[讨论] 精馏塔塔釜液位规律性大幅度波动,什么原因?
10.4K |22
精馏塔塔釜液位波动很大,也比较规规律,同时蒸汽流量和塔压也相应的规律性波动,是什么原因?
发表于 2018-4-20 03:17:57
炼油工人 + 5 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 痞..子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议降负荷减到稳定时,并且在受控的范围,既可以从新的建立工况。在此过程中问题可以暴露。
发表于 2018-4-20 07:04:54
参与人数 2财富 +11 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
绿莲花 + 6 积极参与
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是蒸汽流量导致的吧????
发表于 2018-4-20 08:19:35
绿莲花 + 4 积极参与
查平稳时和不平稳时各量的变化,从中找出原因。
发表于 2018-4-20 10:37:22
参与人数 2财富 +9 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
绿莲花 + 6 积极参与
奔跑吧姑娘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
进料量、回流量、塔底热源 都会造成这样波动,你得根据波动之前其他变量的变化曲线来判断,单独根据这个曲线不好确定
发表于 2018-4-20 11:21:27
参与人数 2财富 +15 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
绿莲花 + 10 同意你的观点
bay八一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
得从多方面来查找原因,塔底温,顶温,顶压,回流量及其温度,进料量,进料温度,进料组分的变化。可以有一个变量,其它量稳定,来逐一的查找影响因素。
发表于 2018-4-20 12:17:30
参与人数 3财富 +19 收起 理由
绿莲花 + 10 同意你的观点
炼油工人 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
是否塔发生了漏液。
发表于 2018-4-20 20:07:55
参与人数 2财富 +4 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
wlf1234 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
减一下负荷试试,看看在低负荷条件下的情况。这个可能与加热--冷凝--回流有关,是不是其中有一个变量已经到了操作极限。
发表于 2018-4-20 20:24:46
参与人数 3财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
qq_平凡人生428428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
什么原因呢
发表于 2018-4-21 14:22:55
梦回轻院VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
建议查询以前的操作记录对比一下回流量,蒸汽量和进料量,是不是因为负荷高没有及时调整配比塔就液泛了。还有可能回流蒸汽或者重要指标的某一个表指示有偏差了,实际数值偏高,塔的稳定就乱了。
发表于 2018-4-21 23:57:43
绿莲花 + 10 同意你的观点
建议你想大家说的这些参数放在一个画面了,看看是由哪个参数波动后引起的后续波动,参数之间会相互影响,找出先后很重要!
发表于 2018-4-22 15:12:04
wlf1234 + 4 积极参与
lanjianguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
查一下进蒸汽的气动阀、再沸器的疏水阀
发表于 2018-4-23 15:29:53
wlf1234 + 2 积极参与
haiyangqh 发表于 2018-04-20 08:19
是蒸汽流量导致的吧????
和蒸汽流量互相影响是真的,不确定是不是蒸汽影响液位,如果是,那我估计是疏水器有问题!
发表于 2018-4-23 16:45:48
把疏水器切出来,走副线试试,看看还有这个问题不,另外,如果是塔波动,蒸汽波动,但是波动很小。  详情 回复 发表于 2018-5-3 16:57
嗯,但是液位波动这么大,百分之50左右的峰谷差距,应该不是进料的问题,因为进料不大而且这是填料塔,估计疏水的问题!回头我再看看!
发表于 2018-4-23 16:49:09
wlf1234 + 4 积极参与
进料量不大,才一半负荷
发表于 2018-4-23 16:49:53
这个塔负荷才一半,并且没有打回流,又是填料塔,应该不考虑液泛!
发表于 2018-4-23 16:51:10
℡Cοωп_LVRMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
液位出现这样的波动,应该先到现场看看现场液位是否能对得上,再分析其它的原因,这样的曲线趋势真的很有问题,前段直线一点波动都没有,直得怀疑远程液位计故障
发表于 2018-4-25 13:29:51
聚宝盆一 + 5 积极参与
看少了后面的压力波动,理解不到位
发表于 2018-4-25 13:34:32
聚宝盆一 + 5 积极参与
发表于 2018-5-3 16:57:33
wlf1234 + 4 积极参与
前面一点都不波动是因为超量程了,那个直线是百分之百的线!
发表于 2018-5-3 19:58:09
wlf1234 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.632900 second(s), 167 queries , Redis On. | 网站统计 |
