如何根据泵的进出口压力、温度、介质特性大概地推断出泵的密封形式
2.3K |11
简介--一直对泵密封的选择很迷糊,弄不明白 还请高手指点如何选择 O(∩_∩)O谢谢-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-4-19 11:16:36
上一篇:聚芳醚腈是什么介质,化学性质如何?
下一篇:98%硫酸泵形式
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 longkui1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--根据泵的进出口压力、温度、介质特性来推断泵的密封形式,这样推断有什么意义?或者出于什么目的? 一般来说高温介质,会用双封, 介质含固量大,也会用双封。 最好有具体的工况案例,来直接选出合适的密封形式, ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 11:41:06
其实也就是看不懂API 682。。 厂家返回的泵资料中都带有说明密封是53A、61、63或者什么其他类型的 有些不需要氮气,有些需要减压的氮气,有些高压的氮气直接进去就可以等等诸如此类的 主要就是想弄明白厂家  详情 回复 发表于 2018-4-19 13:59
参与人数 2财富 +20 收起 理由
longkui1990 + 10 热心助人
B0SS + 10 热心助人
B0SSVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
简介--同意楼上观点。高温介质建议用双端面密封安全些。-登录查看全文
发表于 2018-4-19 12:00:33
longkui1990 + 5 热心助人
lwlkey | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--清水泵填料都可以,石化一般集装式机械密封,对密封要求不高,出于成本考虑也可以选用非集装式机械密封;介质恶劣,建议双端面,一般情形单端面即可 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 12:24:41
longkui1990 + 8 热心助人
简介--zhangqi1234 发表于 2018-4-19 11:41 根据泵的进出口压力、温度、介质特性来推断泵的密封形式,这样推断有什么意义?或者出于什么目的? 一般 ... 其实也就是看不懂API 682。。 厂家返回的泵资料中都带有说明密封 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 13:59:30
供方是根据需方提供的工况来合理选配 主要是介质的特性:介质名称、介质成分、密度、温度以及使用环境等等  详情 回复 发表于 2018-4-19 14:08
简介--longkui1990 发表于 2018-4-19 13:59 其实也就是看不懂API 682。。 厂家返回的泵资料中都带有说明密封是53A、61、63或者什么其他类型的 供方是根据需方提供的工况来合理选配 主要是介质的特性:介质名称、介质成分 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 14:08:16
想请教的就是这个问题。。 能帮忙讲解下各个plan分别对应什么场合么  详情 回复 发表于 2018-4-19 15:46
MisserguxVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--zhangqi1234 发表于 2018-4-19 11:41 根据泵的进出口压力、温度、介质特性来推断泵的密封形式,这样推断有什么意义?或者出于什么目的? 一般 ... 高温指的大约是多少度以上,80吗 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 15:13:43
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--zhangqi1234 发表于 2018-4-19 14:08 供方是根据需方提供的工况来合理选配 主要是介质的特性:介质名称、介质成分、密度、温度以及使用环境 ... 想请教的就是这个问题。。 能帮忙讲解下各个plan分别对应什么场合么 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 15:46:19
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1524124718&ver=825&signature=3OH3DlBCFlAPv-7B7rysy5vDnGQ8WXWdLM4KXWnkZWIxQ9T8t2KPSyMQgqLZGfnscbE2vUxpkLvXUemNNDqu85yZLKNZPrRzjSCvBXhKr-wUm5oLffe276WPd65W8TA  详情 回复 发表于 2018-4-19 15:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--longkui1990 发表于 2018-4-19 15:46 想请教的就是这个问题。。 能帮忙讲解下各个plan分别对应什么场合么 https://mp.weixin.qq.com/s?src=1 ... Pd65W8TA7&new=1 这篇文章应该可以解答 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 15:59:25
多谢多谢,很好的介绍 先琢磨下看了  详情 回复 发表于 2018-4-19 16:51
参与人数 2财富 +30 收起 理由
longkui1990 + 20 热心助人
泡沫_ZPTK + 10 热心助人
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--对于机械密封的选择,与介质的温度、压力、饱和蒸气压、介质成分、酸碱度等都有关系,这就使得用户是选择单端面密封还是双端面密封,是串联密封还是背靠背的密封等,因此,对于密封的选择,我们所做的工作就是讲介质 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 16:32:13
所以也就是想看看专业厂商是根据什么原则来去选择的  详情 回复 发表于 2018-4-19 16:52
泡沫_ZPTK + 10 热心助人
简介--zhangqi1234 发表于 2018-4-19 15:59 https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1524124718&ver=825&signature=3OH3DlBCFlAPv-7B7rysy5vDn ... 多谢多谢,很好的介绍 先琢磨下看了 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 16:51:54
简介--魏宏军 发表于 2018-4-19 16:32 对于机械密封的选择,与介质的温度、压力、饱和蒸气压、介质成分、酸碱度等都有关系,这就使得用户是选择单 ... 所以也就是想看看专业厂商是根据什么原则来去选择的 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 16:52:25
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116838 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
