[求助] 污水提升泵每次启动需要灌引水
4.9K |23
简介--装置有一个地下污水池,每次抽污水时泵都需要灌引水。是不是就是这样的泵?还是我们的方法不对?请大家说说,谢谢-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-4-19 00:03:33
上一篇:磁力泵出口压力低
下一篇:求助**们一些泵的机封型号
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
wx_Born To Do3VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--液下泵不行?-登录查看全文
发表于 2018-4-19 04:57:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
aaa675714250 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--一般都是,要让泵壳充满水,不灌水外面有空气,高往下打都是这样-登录查看全文
发表于 2018-4-19 05:49:48
参与人数 2财富 +9 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
yuchenchf + 4 积极参与
简介--是自吸泵还是普通的离心泵,无论哪个,最好是在泵入口安装一个小虹吸罐,泵入口安装在罐的下端,地下污油池的管线连接到罐的最上端,管线与罐之间安装一个阀门,在管线最下端安装底阀单向阀,在罐的顶端加一个放空可 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 07:07:27
参与人数 3财富 +24 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
yuchenchf + 9 积极参与
简介--建议还是看看泵入口的止回阀吧,没有的加一个。要是污水内颗粒的机械杂质多,止回阀也不一定好用了。-登录查看全文
发表于 2018-4-19 07:38:21
参与人数 3财富 +14 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
yuchenchf + 4 积极参与
lrtlrtlrtVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--我们这边的有两个地方的污水池,一个是用隔膜泵,一个是用液下泵,偶尔会出现泵进口堵塞的情况,从泵进口灌水进行反冲洗就可以了-登录查看全文
发表于 2018-4-19 07:50:25
tianyewei + 5 积极参与
yuchenchf + 5 积极参与
简介--你指的罐引水是什么意思? 立式泵起泵前介质必须淹过叶轮。-登录查看全文
发表于 2018-4-19 08:00:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--如果水没有太多杂质可以使用液下泵,杂质相对比较多,但没有较大颗粒物的,可以使用渣浆泵(相当于排污泵,扔到水下的,带有副叶轮)-登录查看全文
发表于 2018-4-19 08:01:10
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 热心助人
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
简介--不懂啥意思,如果可以把泵扔水里那就用WQ潜污泵,如果不能扔水里的,可以用自吸泵或者液下泵-登录查看全文
发表于 2018-4-19 15:36:54
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--看你描述的,估计是一台自吸泵,前面有一个储液罐,可能由于自吸泵的底阀泄露或未安装底阀,造成停泵后罐内的液体都漏到污水池了,所以可以检查一下底阀的密封是否严。 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-19 16:39:27
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
fqs2008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--你这边池深是多少,如果5米左右,可以用隔膜泵,这样不要灌泵了-登录查看全文
发表于 2018-4-20 12:25:14
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
简介--几千块钱加个真空泵吧 非常好使!你安装底阀维护比较麻烦,底阀堵或者卡阻都需清理,小底阀可以一起把管线吊上来清理,大底阀就得人下池清理.-登录查看全文
发表于 2018-4-20 13:54:56
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
543323944VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--吸入口有底阀没有?-登录查看全文
发表于 2018-4-21 07:35:08
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
fwp1314lpVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--正常,我们的也是-登录查看全文
发表于 2018-4-22 01:02:20
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
糖糖DE男子汉VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2018-4-22 12:29:49
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
zq123haoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--什么泵?-登录查看全文
发表于 2018-4-23 14:16:01
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
MisserguxVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--修泵的小曦曦 发表于 2018-4-19 07:07 是自吸泵还是普通的离心泵,无论哪个,最好是在泵入口安装一个小虹吸罐,泵入口安装在罐的下端,地下污油池 ... 自吸泵也加引水罐吗 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-23 15:07:32
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--Missergux 发表于 2018-04-23 15:07 自吸泵也加引水罐吗<br />泵选型不对自吸高度不够,不好灌泵的情况下最好加一个,不是说自吸泵有自吸能力就能吸上水,自吸泵也是要灌泵的,也是吸程的,自吸高度不够,也是不好灌 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-23 17:57:22
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
囍仔VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
简介--普通的自吸泵确实需要灌泵,我们一般都不会把液位送到最低,保存泵内存有液体,这样下次启泵就不用灌泵了。可以考虑其它类型的石化自吸泵-登录查看全文
发表于 2018-4-25 07:31:57
tianyewei + 5 积极参与
简介--停泵后关闭入口阀或者打开入口管道排空阀把虹吸破除就好了。-登录查看全文
发表于 2018-4-25 17:03:56
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.262832 second(s), 194 queries , Redis On. | 网站统计 |
