[求助] 蒸汽喷射器的问题
2.7K |14
我装置有蒸汽喷射器,是用蒸汽抽液硫池的硫蒸汽。我们的蒸汽喷射器设置在40米的平台上,液硫池在地面,请问蒸汽很小的话,是否能抽出硫蒸汽,谢谢,加分
发表于 2018-4-17 21:03:51
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
蒸汽很小有点困难,毕竟有40米高,效率、速率会不高。
发表于 2018-4-17 21:29:58
用100KG/h蒸汽能抽出吗  详情 回复 发表于 2018-4-17 22:20
参与人数 1海川分 +9 收起 理由
sxf1028102800 + 9 积极参与
用100KG/h蒸汽能抽出吗
发表于 2018-4-17 22:20:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
只要能产生负压,就可以将硫蒸气抽出。高度对气体影响不大,只是存在的直管阻力对其有关。
发表于 2018-4-18 07:21:21
参与人数 2财富 +4 海川分 +10 收起 理由
sxf1028102800 + 10 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与
a328958874VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意楼上说法,但是如果蒸汽压力低,喷射器效率很差,能带走硫蒸汽有限
发表于 2018-4-18 07:56:41
参与人数 2财富 +4 海川分 +6 收起 理由
sxf1028102800 + 6 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与
那请问抽走的带有硫蒸汽的水蒸汽如何处理呢?
发表于 2018-4-18 08:19:23
goldliyang + 3 积极参与
qq_骚年,奋斗吧889889VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我感觉可以将硫蒸气抽出,效率应该不大,蒸汽小
发表于 2018-4-18 08:25:48
goldliyang + 3 积极参与
硫蒸气是什么,硫磺吗,这要维持高温吧,40米管的保温伴热如果不行,会抽不上的
发表于 2018-4-18 08:52:12
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 同意你的观点
goldliyang + 5 积极参与
他把喷射器放那么高,应该就是直接排放,当无组织排放源
发表于 2018-4-18 09:48:56
goldliyang + 3 积极参与
关键是喷射泵使用的蒸汽工作压力。
发表于 2018-4-18 10:43:09
goldliyang + 3 积极参与
ddcs1991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
40米高对于蒸汽是无所谓的,基本上没有什么压力损失。蒸汽喷射器的使用效果跟设计选型有关,提供一下高压蒸汽压力温度 硫蒸汽的压力温度就可以了
发表于 2018-4-19 10:04:05
goldliyang + 5 积极参与
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如楼上所说,40米长管道,只要流速设计合理,压降很小,尤其在几百mbar abs内,可以忽略不计,抽肯定没有问题,关键是喷射器设计合理。
另外由于硫蒸气容易凝华,这么长的管道要做好保温加热。
发表于 2018-4-20 09:14:58
goldliyang + 6 积极参与
qiji132VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
喷射器带走的是溶解在液流的硫化氢,在液流池这个温度下,都是液相硫。有问题可以联系我,设备,技术都可以。
发表于 2018-5-15 11:15:10
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
产生负压就行!
发表于 2018-5-16 16:39:21
goldliyang + 3 积极参与
小561VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该可以的   硫磺回收装置抽空器一般维持液硫池池顶-2KPa的微负压,排出压力为20KPaG或70KPaG,抽气管道40m,设计喷射器的时候多考虑管道阻力就好了  比如  吸入压力为-10KPa
发表于 2018-12-1 09:56:25
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093040 second(s), 122 queries , Redis On.
