[求助] 求教问题
5.6K |35
不客气,问题解决了吗
发表于 2018-4-17 11:45:13
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
d4970996楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
修泵的小曦曦 发表于 2018-4-17 11:45
不客气,问题解决了吗
没有
发表于 2018-4-20 18:41:52
liuyunltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
1、可以在废液池里加一组冷却盘管,通冷却水给酸性废水降温,但是这样得选择耐腐蚀的材料;
2、或者也可以考虑把泵前的管道加上套管通冷却水降温,但是如果进口管线很短的话,这种做法效果不明显;
3、可以把泵的安装高度降低。
发表于 2018-4-24 10:31:28
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
最简单的就是降低温度,降低泵的位置
发表于 2018-4-25 16:47:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
fafa36 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
已经超过水的沸点肯定容易气蚀。看是想降低介质的温度还是想改变排出方式吧。如果想最省事,可以试试用液下泵。
发表于 2018-4-27 08:41:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
小木鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.泵进口安装冷却器降低废水进口温度
2.降低泵的安装高度
发表于 2018-4-28 09:40:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhaopeng02VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看你的输送物料流量能加一个小换热器最好,流量小的话自己做一个夹套换热器都行。
发表于 2018-5-2 20:38:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
郎朗狼浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
修泵的小曦曦 发表于 2018-4-16 12:10
入口和出口阀门之前加回流线,让出口介质回流到入口,可以起到加压,补充在抽空时所需的介质,回流阀门不用 ...
这种方法可靠吗,只是理论上可行吧。
发表于 2018-5-2 21:16:33
郎朗狼浪 发表于 2018-05-02 21:16
这种方法可靠吗,只是理论上可行吧。
理论是实践的基础的,不试试怎么知道
发表于 2018-5-4 18:36:00
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
修泵的小曦曦 发表于 2018-5-4 18:36
理论是实践的基础的,不试试怎么知道
不行
发表于 2018-5-10 16:54:27
泵型号和泵现场的位置图给一份
发表于 2018-5-10 23:44:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
13505467402,我的电话,明天开始这4天我白天都有空,4天后下午6点以后有空,可以打电话交流交流
发表于 2018-5-10 23:47:10
加大缓冲池面积,将废水自然降温,待到温度降下来后用泵用泵送出
发表于 2018-5-11 05:42:31
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
qq_方816816VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
最直接的办法是换成液下泵
发表于 2018-5-29 11:15:51
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
蒸汽往复泵用过吗,电动往复泵也可以啊
发表于 2018-5-30 22:56:40
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.234165 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |
