[讨论] 流量喷嘴-差压变送器-DCS补偿 介质 过热蒸汽 主蒸汽流量 设计工况:9.8MPa 540摄氏度 流量220T 0-250KPa对应0-270T 高压炉运行
1.7K |9
bbw1979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
喷嘴流量计非设计工况误差
发表于 2018-4-14 10:00:32
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 bbw1979 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bbw1979楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
0-250KPa对应0-270T 高压炉运行 (由煤粉炉改造的天然气锅炉)
实际工况:3.5MPa 400摄氏度 流量170T 中压炉运行
实际运行后发现锅炉燃烧效率由设计的92%提高至95% 证明计量偏高?表计已经做过检查零点量程都对管道排污正常。
请问这种情况:
1.计量偏高是非设计工况引起的吗?
2.误差怎么算多少?
谢谢求帮助!
发表于 2018-4-14 10:17:14
发表于 2018-4-15 07:02:05
喷嘴安装的前后直管段是否满足,温度、压力补偿的在DCS的计算都会带来偏差
发表于 2018-4-15 09:13:48
安装和DCS组态都是厂家搞的 我想应该是没问题的  详情 回复 发表于 2018-4-15 15:15
bbw1979楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-4-15 15:15:22
厂家的算法不精确是很正常的。要想知道误差多少只能用别的流量计来比较了,关键是别的流量计也不能保证完全正确的。可以的话还是精确计算耗水量可以试试。  详情 回复 发表于 2018-4-16 10:03
沫沫小白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感觉是设计的事把 ,
发表于 2018-4-15 18:11:25
沫沫小白 发表于 2018-04-15 18:11
感觉是设计的事把 ,
我也感觉是锅炉现在的运行状态和原来设计运行工况不一样引起的
发表于 2018-4-15 21:36:49
发表于 2018-4-16 10:03:03
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我能说你们的要求真高吗? 过程控制还想有多高?多想想啥叫过程控制。本人想法不见得对,有些粗略,但我觉得还行!
发表于 2018-4-16 11:28:05
我只能说领导神经了
发表于 2018-4-18 13:35:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099698 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
