工艺管路介质处理问题
1.6K |12
简介--工艺条件如下,DN150管径的油气管道,二次开工前进行管路打压,因管线较长、部分管线设计不合理,打压后部分水无法排除,因为管线未二次开工管线,内部残存油品,无法直接开口做管线低点导淋,有什么好的办法可以把低点水带出么,然后好进行氮气置换管线开口? 现有以下几个方案: 1.管线一端通入1.0蒸汽,另一端排出,通过蒸汽将水带出。 2.管线就近阀门处拆卸,插入管线,接气动隔膜泵抽出,但是后期还是会有很多无法抽出。 有什么别的好的办法么?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-4-13 11:07:27
上一篇:Q345R试板拉伸时怎么没有屈服强度
下一篇:设备清单的作用
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--拆管道插软管进去抽出来不错,剩余的水考虑加酒精之类的亲水的易挥发液体稀释水再抽出来,最后都要吹干。-登录查看全文
发表于 2018-4-13 11:29:12
可是加入酒精又引入了新的杂质  详情 回复 发表于 2018-4-13 13:10
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--有残存油品即实施压力试验?-登录查看全文
发表于 2018-4-13 13:03:09
因为整个装置第一次开车失败,所以停工了半年,虽然退料了,但依然管壁有残留,所以直接进行水压了,为了工期  详情 回复 发表于 2018-4-13 13:09
goldliyang + 3 积极参与
gwjjq | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
简介--直接热氮气吹扫-登录查看全文
发表于 2018-4-13 13:08:27
可是装置没有热氮气啊,这个热氮气来源在哪  详情 回复 发表于 2018-4-13 13:09
goldliyang + 3 积极参与
简介--xlxuiin 发表于 2018-4-13 13:03 有残存油品即实施压力试验? 因为整个装置第一次开车失败,所以停工了半年,虽然退料了,但依然管壁有残留,所以直接进行水压了,为了工期 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-13 13:09:02
简介--gwjjq 发表于 2018-4-13 13:08 直接热氮气吹扫 可是装置没有热氮气啊,这个热氮气来源在哪-登录查看全文
发表于 2018-4-13 13:09:49
简介--清城君 发表于 2018-4-13 11:29 拆管道插软管进去抽出来不错,剩余的水考虑加酒精之类的亲水的易挥发液体稀释水再抽出来,最后都要吹干。 可是加入酒精又引入了新的杂质 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-13 13:10:49
酒精容易挥发掉,用气吹走。我们很多东西都是先水洗再用酒精洗干,干得快  详情 回复 发表于 2018-4-13 13:28
简介--关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-4-13 13:10 可是加入酒精又引入了新的杂质 酒精容易挥发掉,用气吹走。我们很多东西都是先水洗再用酒精洗干,干得快-登录查看全文
发表于 2018-4-13 13:28:26
嗯 这个没尝试过,不过感觉应该可以,非常感谢  详情 回复 发表于 2018-4-13 13:32
参与人数 2财富 +13 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 8 深入讨论
简介--清城君 发表于 2018-4-13 13:28 酒精容易挥发掉,用气吹走。我们很多东西都是先水洗再用酒精洗干,干得快 嗯 这个没尝试过,不过感觉应该可以,非常感谢 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-13 13:32:21
18523871760VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--要除去管道水分,可以连续通入仪表空气,合格标准,进出口露点一致。-登录查看全文
发表于 2018-4-13 13:38:22
少量水这样可以,如果管子里有几百公斤水,你要吹几个月来吹干?  详情 回复 发表于 2018-4-13 15:45
goldliyang + 3 积极参与
简介--18523871760 发表于 2018-4-13 13:38 要除去管道水分,可以连续通入仪表空气,合格标准,进出口露点一致。 少量水这样可以,如果管子里有几百公斤水,你要吹几个月来吹干? ...-登录查看全文
发表于 2018-4-13 15:45:37
goldliyang + 3 积极参与
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--通蒸汽爆破吹扫。-登录查看全文
发表于 2018-4-13 20:46:46
goldliyang + 3 积极参与
简介--清城君 发表于 2018-04-13 15:45 少量水这样可以,如果管子里有几百公斤水,你要吹几个月来吹干?仪表空气露点一定,你可以通过饱和蒸汽压计算计算,需要多少仪表空气在好多时间内带走好多水分,时间和量都可以控制 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-23 09:29:38
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101526 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
