[板换] 板式换热器循环水回收温度异常
3.3K |13
colgateluoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
加入千万工业人行列
我遇到一个板式换热器,循环水回收管道里面的温度不一致,靠近热介质一侧的温度高,另一侧几乎和进水温度一样,感觉没有换热,这种情况到底是偏流还是板片结垢,欢饮大家讨论。
发表于 2018-4-13 09:57:58
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 colgateluo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
huohuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不理解什么意思。能表示清楚点么
发表于 2018-4-13 11:56:39
积极参与  发表于 2018-4-13 13:56
张健XAMM + 3 积极参与
colgateluo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
huohuli 发表于 2018-4-13 11:56
不理解什么意思。能表示清楚点么
就是板式换热器冷流体回水出口管道里面的温度不一致。
发表于 2018-4-13 12:00:48
亚梅 + 3 积极参与
偏流是现象,内因估计是结垢。
发表于 2018-4-13 12:59:16
张健XAMM + 3 积极参与
是同一个管道内么?有没有可能是憋气了?
不换热的话很大可能就是污垢太多给堵上了。我以前遇到一台固定管板的,进出口温差才两度。
割了以后才发现壳程都给堵死了。
发表于 2018-4-13 13:16:11
张健XAMM + 5 深入讨论
楼上有些理解错了,不是进出口温差,是出口管处温度不一致,一般来说一根管道里面的温度应该一至,但是这个有问题,出口管处温度不一致。
发表于 2018-4-13 14:57:24
亚梅 + 5 积极参与
HP0377 发表于 2018-4-13 12:59
偏流是现象,内因估计是结垢。
会不会有其他问题呢?
发表于 2018-4-13 14:58:31
huohuli 发表于 2018-4-13 13:16
是同一个管道内么?有没有可能是憋气了?
不换热的话很大可能就是污垢太多给堵上了。我以前遇到一台固定管 ...
板换和固定管道,区别还是比较大
发表于 2018-4-13 14:59:09
楼主可能没理解我的意思。我的意思是如果出现温度不一致的情况很大可能是结垢过于严重,一半的管子直接给糊死掉了。
但是如果是结垢影响的话为什么会发生在出口就不好解释了。不知道出口温度有多高?
发表于 2018-4-13 15:37:57
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
很正常啊,想想介质的流向就明白了。
发表于 2018-4-13 20:58:04
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
fwp1314lpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
估计是结垢的原因
发表于 2018-4-13 23:03:28
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
DowmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据楼主的意思应该是冷流体进出口温差很小,即楼主说的没有换热。判断是否结垢:板式换热器进出口一般都安装有压力表,通过对比进出口的压力差,若高于正常值很多,那就是板片结垢,需要清洗。
发表于 2018-4-18 19:04:44
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
楼主说的偏流不是太理解,感觉是和结垢差不多的意思,流道不通才会有偏流产生,也可以归为结垢或者其他原因的堵塞。还有一种导致换热效果不好的原因就是换热器短路,即冷流体或热流体进入换热器后直接从出口出来,不经过板片换热(此种情况也可以通过压力降来判断)
发表于 2018-4-18 19:08:46
参与人数 2财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
colgateluo + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.086004 second(s), 94 queries , Redis On.
