[讨论帖] 化学品的火灾与爆炸危害
4.5K |6
跳转到指定楼层
天琪VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP上海市
近几年来,我国化工系统所发生的各类事故中,由于火灾爆炸导致的人员死亡为各类事故之首,由此导致的直接经济损失也相当可观。如1997年北京东方化工厂油品罐区发生特大火灾爆炸事故,在较短的时间内,整个罐区一片火海,死亡9人,伤37人,直接经济损失高达亿元以上。1993年深圳清水河化学危险品仓库发生特大火灾爆炸事故,死亡15人,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失超过2.5亿元。这些事故都是由于化学品自身的火灾爆炸危险性造成的。因此了解化学品的火灾与爆炸危害,正确进行危险性评价,及时采取防范措施,对搞好安全生产,防止事故发生具有重要意义。
      1、化学品的燃烧与爆炸危险性
化学品的燃烧与爆炸危险性,根据其状态不同有不同的评价方法。
1.1可燃气体、可燃液体蒸气、可燃粉尘的燃爆危险性
     (1)爆炸极限
  可燃气体、可燃液体蒸气或可燃粉尘与空气组成的混合物,并非任何混合比例下都可以爆炸,而是固定浓度范围的,不同可燃物有不同的固定浓度范围。这一固定范围通常叫该物质的爆炸范围或爆炸极限,通常用可燃气体、可燃液体蒸气、可燃物粉尘在空气中的体积百分数表示。能够产生爆炸的最低浓度称为爆炸下限,最高浓度为爆炸上限。例如:乙醇爆炸范围为4.3%~19.O%。4.3%称为爆炸下限,19.0%称为爆炸上限。汽油的爆炸极限是1.0%~6.0%;天然气的爆炸极限是4.8%~13.46%;氢气的爆炸极限是4.0%~75%;一氧化碳的极限是12.5%~74.2%;氨气的爆炸极限是15.5%~27%等等。爆炸极限的数值越宽,爆炸下限越低,爆炸危险性越大。
  爆炸极限是在常温、常压等标准条件下测定出来的,这一范围随着温度、压力的变化而有变化。
     (2)最小点火能
  最小点火能是指能引起爆炸性混合物燃烧爆炸时所需的最小能量。如氢的最小点火能为0.019mJ,甲烷为0.25mJ,乙烷为0.25mJ,环氧乙烷为0.065mJ,乙烯为0.096mJ。
最小点火能数值愈小,说明该物质愈易被引燃。
     (3)爆炸压力
  可燃气体、可燃液体蒸气或可燃粉尘与空气的混合物、**品在密闭容器中着火爆炸时所产生的压力称爆炸压力。爆炸压力的最大值称最大爆炸压力。
爆炸压力通常是测量出来的,但也可以根据燃烧反应方程式或气体的内能进行计算。物质不同,爆炸压力也不同,即使是同一种物质因周围环境、原始压力、温度等不同,其爆炸压力也不同。
  最大爆炸压力愈高,最大爆炸压力时间愈短,最大爆炸压力上升速度愈高,说明爆炸威力愈大,该混合物或化学品愈危险。
     1.2易燃或可燃液体的燃爆危险性
     (1)闪燃与闪点
  液体燃烧时,液体在点火源的作用下,先蒸发成蒸气,然后蒸气氧化分解而燃烧。每种液体表面,都有一定量的蒸气存在,随着液体温度的升高,蒸气浓度也随之增大,当蒸气浓度高于其爆炸极限下限时,遇火焰则会引起燃烧。在一定温度下,可燃液体饱和蒸气与空气的混合物在与火焰接触时,能闪出火花,发生瞬间燃烧,这种现象称为闪燃。引起闪燃时的温度称作闪点。当可燃液体温度高于其闪点时则随时都有被火焰点燃的危险。
闪点愈低,该化学品愈易引起燃烧与爆炸。
      (2)燃点
  可燃物质在空气充足条件下,达到某一温度与火焰接触即行着火(出现火焰或灼热发光),并在移去火焰之后仍能继续燃烧的最低温度称为该物质的燃点或着火点。
      (3)自燃点
  指可燃物质在没有火焰、电火花等火源的作用下,在空气或氧气中被加热而引起燃烧的最低温度称为自燃点(或引燃温度)。
  自燃有两种情况:
  受热自燃:可燃物质在外部热源作用下温度升高,达到自燃点而自行燃烧。
  自热自燃:可燃物在无外部热源影响下,其内部发生物理的、化学的或生化过程而产生热量,并经长时间积累达到该物质的自燃点而自行燃烧的现象。
  引起物质自然发热的原因有:分解热(如赛璐珞]、氧化热(如不饱和油脂),吸附热(如活性碳)、聚合热(如液体氰化氢)、发酵热(如干草)等。自热自燃是化工产品贮存运输中较常见的现象,危害性极大。
发表于 2018-4-12 18:44:24
上一篇:防爆柜用来放置哪些物品?
下一篇:工业安全柜需以质量为立足点
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 天琪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zdl1966 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
简介--谢谢分享,好资料。-登录查看全文
发表于 2018-4-12 21:39:45
王根荣 + 3 积极参与
简介--谢谢分享。-登录查看全文
发表于 2018-4-13 09:55:04
王根荣 + 3 积极参与
简介--谢谢分享。-登录查看全文
发表于 2018-4-13 09:55:14
zhangfei272VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--那么问题来了,有闪点是否一定会爆炸-登录查看全文
发表于 2018-4-17 08:48:20
王根荣 + 3 积极参与
rsq98VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--学化工必备的知识-登录查看全文
发表于 2018-4-17 14:34:14
王根荣 + 3 积极参与
liangj2009VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--zhangfei272 发表于 2018-4-17 08:48 那么问题来了,有闪点是否一定会爆炸 不一定。-登录查看全文
发表于 2018-6-18 11:49:34
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086877 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
