[讨论帖] 防爆柜用来放置哪些物品?
11K |1
跳转到指定楼层
天琪VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP上海市
  防爆柜又称防火安全柜、化学品储存柜,是国家安防(消防)部门规定用来安全储存易燃易爆易危险化学品的容器。
  酒精、天那水、汽油、油漆这些易挥发易燃物品在工厂车间中经常会用到,那么在储存放置上稍有不慎就可能引起火灾给公司和周边企业环境带来严重损失。所以防爆安全柜在工厂中是必不可少的产品。
  易燃易爆腐蚀性化学品要用特殊的防火防爆安全柜存放,并且不同性质的化学品所存放的柜子的颜色也是不一样的,这样用颜色区分化学品的危险性质,规范管理。常见防爆安全柜产品一般有三种颜色:
  黄色柜体一般用于存放各类易燃性物品,闪点在45℃以下;例如:酒精、汽油、乙醇、天那水等。
  红色柜体一般用于存放各类可燃性物品,闪点在45℃以上;例如:柴油、机油、桐油、润滑油等。
  蓝色柜体一般用于存放各类弱腐蚀性物品;例如:醋酸、碳酸、硅酸、磷酸、稀释过的强酸碱等。
登录/注册后可看大图
  防爆柜特点:
  1、高品质:防火安全柜符合OSHA29CFR1910.106(美国职业安全健康管理局规范)及NFPACODE30(美国国家消防协会规范)标准。防爆柜采用优质的1.0mm冷轧钢板,全部双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层,柜子内外都喷涂有环氧树脂漆。
       2、巧设计:三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙,5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢,专业规范的警示标签显而易见,装设有防闭火装置的双透气孔,独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节,严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
  上海晋名实业有限公司专注危险品储存设计及制造7年来,初心不改,为您的安全防护保驾护航,是安全防火防爆柜行业领导者。产品符合OSHA29CFR1910.106和NFPACODE30标准,已经通过CE认证,EN14770-1标准,防爆测试报告,耐火测试报告,企业通过ISO9001质量管理体系认证。产品广泛应用于COC验厂,化工厂,涂料厂等各类工厂,可以保护化学品安全,适当减少火灾带来的人员受伤的危险。
发表于 2018-4-12 12:01:50
上一篇:化学品储存安全防护措施
下一篇:化学品的火灾与爆炸危害
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 天琪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
yiyufengqingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--受教了,感谢-登录查看全文
发表于 2018-4-16 11:28:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063044 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
