[原创] 压力开关内部结构分析及其应用
1.1K |0
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    上海远东仪表厂的压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关,开关可设定二个切换值,通常称为上限切换值和下限切换值。压力开关用于测量流经管道的液体(水及氟化处理的制冷剂)或空气的压力状态,其典型应用是显示压力与控制压力。当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度尺和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试。
   压力开关用于测量流经管道的液体(水及氟化处理的制冷剂)或空气的压力状态,其典型应用是显示压力与控制压力。机械寿命≥10万次(参考值JC系列≥40万次)压力开关保持其正常性能所能承受的最大压力。但是当压力开关用于过压场合时,敏感元件将会产生持续形变,这时压力设定值将变化,压力开关将不能发挥其正常性能甚至可能损坏。
    上海远东仪表厂压力开关主要适用于大型蒸汽锅炉的压力保护。如过热蒸汽压力保护、汽包保护,再热蒸汽压力保护等。其作用是当蒸汽压力升高后达到危险值,压力保护元件(此处为压力开关0动作,通过控制回路去世安全门动作,排除蒸汽,泄压,达到保护锅炉安全的目的
发表于 2018-4-10 17:10:09
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047877 second(s), 39 queries , Redis On. | 网站统计 |
