[求助] 蒸汽冷凝的核算问题
3.5K |9
请教:每小时8吨105度的蒸汽,压力30KPa,冷却成液相,需要多少循环水,循环水温度32摄氏度。
发表于 2018-4-10 09:09:34
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 leisure929 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水蒸汽
发表于 2018-4-10 09:14:54
青涩年华 + 5 积极参与
佑手尼古丁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是用冷凝器吗
发表于 2018-4-10 10:37:33
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
YY大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
得计算,11111
发表于 2018-4-10 10:41:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
查蒸气对应的潜热,这些潜热作热平衡计算需要多少冷却水
发表于 2018-4-10 10:54:55
HP0377 + 3 积极参与
gaoabiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用冷凝器的话得计算,还有污垢热阻。不是理论考虑热量平衡。
发表于 2018-4-10 11:06:06
HP0377 + 3 积极参与
huohuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
低压蒸汽气化潜热约为2200kj/kg,循环水按10℃温升,需要大约420吨每小时的循环水。
发表于 2018-4-10 15:38:06
清城君 + 5 务实
nihao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
用蒸汽的焓值和熵值都比较好计算,另外还需要冷凝水的温升。实际就是一个简单的换热计算。不过蒸汽的焓值和100°水的焓值需要查询一下,这个有些费神而已。
发表于 2018-4-10 23:22:55
HP0377 + 3 积极参与
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
老工程师和老油条们很容易脱口而答的工厂公辅工程问题。
一吨低压蒸汽冷凝,所需循环水量很好估算。
南方(循环水设计温差5℃,上32回37),按100吨循环水/吨蒸汽计算,你这就是8x100=800吨/小时的水量。
北方(循环水设计温差10℃,上32回42),按50吨循环水/吨蒸汽计算,400吨/小时咯。。
低压蒸汽气化潜热你按500kcal/kg记忆即可,不算准确,估算精度足够。。。
发表于 2018-4-11 13:47:42
参与人数 3财富 +22 收起 理由
小小化工工程师 + 10 老油条
leisure929 + 5 积极参与
HP0377 + 7 积极参与
chenxh123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
循环水按40度回水,大概575吨左右。
发表于 2018-6-3 15:01:58
关不上的窗_KEIQ + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169486 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
