求助一下,焦炉里说的对煤气串露是怎么样一个过程?指的是净化的煤气还是新生成的煤气泄漏?泄漏到哪个部位?
1.6K |8
串露是啥?
发表于 2018-4-7 23:27:07
angryant + 5 发起议题
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xzm881122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
高云关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
碳化室的的煤气泄漏到燃烧室内
发表于 2018-4-8 08:50:52
LQ198619 + 5 积极参与
蚂蚁小6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
串漏是指炭化室内生成的荒煤气泄漏到相邻燃烧室内的过程。回炉煤气在炉内也有可能往蓄热室或小烟道等部位串漏。
发表于 2018-4-8 10:12:13
LQ198619 + 5 积极参与
kingsywangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
炭化室产生的荒煤气窜漏到相邻燃烧室内
发表于 2018-4-9 05:30:09
zzz111zzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
碳化室的新生荒煤气(一次煤气)泄漏到燃烧室内与净煤气共同燃烧。
发表于 2018-4-9 10:26:52
LQ198619 + 5 积极参与
蚂蚁小6 发表于 2018-4-8 10:12
串漏是指炭化室内生成的荒煤气泄漏到相邻燃烧室内的过程。回炉煤气在炉内也有可能往蓄热室或小烟道等部位串 ...
如果烟囱自拔力不够,发生爆炸是怎么回事呢?
发表于 2018-4-10 11:12:04
烟囱自拔力不够,烟道吸力达不到要求,焦炉产生的废气不能及时排出,容易在烟道内积聚产生爆炸性气体。(个人理解)
发表于 2018-4-14 14:11:08
angryant + 5 热心助人
海青飘舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可上余热锅炉,利用风机增加烟囱吸力
发表于 2018-4-18 16:20:42
看是哪个部位串漏了。(你先了解炉体结构,有助于你解决该问题)
1、燃烧室与炭化室之间只有一墙之隔,如果墙体有缝隙,炭化室内的荒煤气漏入燃烧室被烧掉。严重的话燃烧室局部高温,烟囱冒黑烟。
2、砖煤气道与蓄热室(或小烟道)之间有裂缝,砖煤气道内的净煤气漏入到下降气流蓄热室,造成焦炉耗热量增加。
发表于 2018-4-19 20:48:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268432 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
