[讨论] 氧化锆过程测量不准确,请大神解答,
3.7K |9
╱〞∞九天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
我这有一个艾默生的1066氧量分析仪,测量不准确,不知道是不是探头的原因,由于刚接触不知道探头正常是什么颜色,怎么去保养探头,请大神解答。谢谢了。
发表于 2018-4-7 08:07:10
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ╱〞∞九天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个可以按照说明书的步骤去校验探头的,我们锅炉上用的ABB的,应该大同小异。
发表于 2018-4-7 08:09:59
我对这个不是很懂,只知道在空气中校准,不过没用,不知道探头正常是什么颜色的,有没有氧化的可能。  详情 回复 发表于 2018-4-7 08:16
╱〞∞九天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2018-4-7 08:16:40
哎呀呀,各种化学传感器呀,
时漂大,好大好大,比大屁股还大,大成屁了跑臭味四面八方,
要用出化学传感器的准确性,
必须经常标校它,
必须经常标校它,
必须经常标校它,
木有捷径。
鉴定完毕。
发表于 2018-4-8 12:13:13
hanqizlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
氧化锆的分析表对温度,环境以及取样管路等要求比较高,都检查一下,另外也要定期标定使用呀
发表于 2018-4-10 09:41:31
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
测量不准是高呢还是低呢,还是忽高忽低呢
发表于 2018-4-10 09:46:27
huio1983 发表于 2018-04-10 09:46
测量不准是高呢还是低呢,还是忽高忽低呢
变化不大,基本不变
发表于 2018-4-12 22:40:05
First_sailingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看一下氧化锆里面加热温度是否正常,标定一下
发表于 2018-4-13 07:02:54
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进来看看 学习学习
发表于 2018-4-14 08:28:07
氧化锆不准时需要标定,可以看下你的烟气氧含量是是不是老超标,或者检查一下氧化锆仪的设置是否正确
发表于 2018-4-14 11:25:20
仪器仪表_UHODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不准确可以校准啊,一般配合标气1%   10% 的来校准,进口品牌的产品还是质量比较过关的。顺便打个广告,我们代理富士氧化锆,石油化工行业业绩非常之多  济南高准 马 13256706769
发表于 2018-4-20 16:36:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149865 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
