P61102B检查情况: 1、 2017.10.5日检修,更换首级叶轮、次级叶轮、叶轮口环、泵体口环及级间衬套更换为2205堆焊司太利合金。至2018.3.26日因电流高(260~270A)检修,累计运行6个月左右。 2、 检修情况 2.1二级叶轮损坏情况(316) file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg 2.2主轴损坏情况(2Cr13) file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg 2.3 级间衬套及隔板(改造为2205) file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg 2.4 前后泵盖(材质CA6NM) file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg 存在问题: l 次级叶轮冲刷腐蚀严重,使用以前的旧叶轮(叶轮轮盖处磨损沟槽,剩余厚度3mm左右),更换叶轮前后口环(2205); l 次级叶轮与主轴配合处冲刷腐蚀严重,更换主轴一根(前期修复的旧轴); l 入口处定距套与轴配合松动,发生相对旋转,导致主轴配合处偏磨;更换定距套; l 更换轴承及机械密封; 问题讨论: 1、 首级叶轮比次级叶轮情况要好很多,为什么? 2、 次级叶轮前后口环没有冲刷腐蚀,反而叶轮与主轴的配合处存在冲刷、腐蚀,什么原因? 3、 前期考虑叶轮更换为高铬铸铁,对于高铬铸铁、2205双相钢,哪种更适合目前工况,亦或其他材料? 4、 后续改造建议,包括材质,装配? |
