[讨论] 我们从离心泵性能曲线分析开大出口阀出口压力能降低.而流量增加.泵电流增加.我想请教下大家.如果对于一个200M3流量的泵现在出口压头50米.那我们开大出口阀流量
1.6K |5
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
离心泵流量与扬程的转换
发表于 2018-4-2 23:36:22
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不好意思了手机有问题.如果我们开流量到240M3.我们是否可以这样算呀,200M3流量对应50M那么200÷50等于4M3每米压头.如果流量开到240M3那么对应压头降低10米.对应压头40米240M3流量.各位海友流量和压头可以这样估算吗???????
发表于 2018-4-3 00:38:10
200M3对应50米压头是额定流量对应的扬程
发表于 2018-4-3 00:55:04
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不是正比例关系。是条曲线
发表于 2018-4-3 12:43:45
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
不是正比例的关系的,这个变化过程是一条曲线,240立方的时候扬程在46-47左右
发表于 2018-4-4 10:03:31
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
确定流量的话,一般泵出厂时都会做试验,都能达到客户要求的额定工况;你可以根据出口压力表来调节出口阀门开度,有0.5MPa时,流量就在200方左右
发表于 2018-4-4 16:19:43
泡沫_ZPTK + 10 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100779 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
