[求助] 合成气压缩机透平振动波动
5K |18
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
各位海友!合成气压缩机透平排气端振动不规律的出现波动,且在所有参数都无变化的情况下,透平排气端振动开始从21um下降到13um然后上涨到60um左右,每一次波动数值都不一样, 汽轮机振动最高值9.3.webp 请高人指点。
发表于 2018-4-2 19:35:49
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wjfdlt1985 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
接线头查查看有没有接触不好,信号线有没有外界干扰等,排除非机械本身原因后,还不行就仪器测量振动。
发表于 2018-4-2 20:03:37
wjfdlt1985 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
机体本身故障,仪表故障,排查一下!
发表于 2018-4-5 10:39:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wjfdlt1985 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
hbspiderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
只波动了这一次吗?
还是周期性的波动。
发表于 2018-4-5 12:39:15
不定期的波动,波动次数有20多次,最高时达到跳车值90um,  详情 回复 发表于 2018-4-9 15:57
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
亚梅 + 3 积极参与
“...在所有参数都无变化的情况下~~~透平排气端振动不规律的出现波动....”
103JT的单端振动往往并发两端轴承温度、另端振动、排气参数、冷凝真空等等参数的并行变化~~~~如单一变化且随机,大概率是探头或接线盒或放大端等仪表系统本身故障~~~请先期排除为宜。
发表于 2018-4-5 13:27:22
都排查了,没有问题。  详情 回复 发表于 2018-4-9 16:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
亚梅 + 3 积极参与
鹏展翅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
wjfdlt1985楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
hbspider 发表于 2018-4-5 12:39
只波动了这一次吗?
还是周期性的波动。
发表于 2018-4-9 15:57:50
亚梅 + 2 积极参与
103JT的单端振动往往并发两 ...
都排查了,没有问题。
发表于 2018-4-9 16:00:14
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
电拖还是汽拖 转速有没有调整 压力有没有变化 工艺有没有调整 很多因素都要考虑
发表于 2018-4-12 17:54:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wjfdlt1985 + 3 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
年轻建设者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先看一下振动频率,是半频工频还是啥,有很重要的参考意义。因为只有一个振动曲线,无法提供更多消息,猜测可能是轴瓦有关的故障或气体失速类的故障。
发表于 2018-4-13 12:27:41
[/img]  详情 回复 发表于 2018-4-15 14:50
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
年轻建设者 发表于 2018-4-13 12:27
先看一下振动频率,是半频工频还是啥,有很重要的参考意义。因为只有一个振动曲线,无法提供更多消息,猜测 ...
[img][/img]
发表于 2018-4-15 14:50:44
频谱图在里面,可惜我不会看。
发表于 2018-4-15 14:54:59
新建 Microsoft Word 97 - 2003 文档.doc
304.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
在一段时间,四点振动均上涨,相位还不断变化,确实挺奇怪。振动主要在工频上,猜测是不是和轴承偏心或转子蠕变有关。建议有条件拆检检查一下最直接,有时候各种判断不如检修检查。  详情 回复 发表于 2018-4-20 18:03
蓝天 + 10 资料文件共享
wjfdlt1985 发表于 2018-4-15 14:54
频谱图在里面,可惜我不会看。
发表于 2018-4-20 18:03:17
现在将抽气投大了以后波动相对较小了,起码不跳车了  详情 回复 发表于 2018-4-24 14:55
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wjfdlt1985 + 3 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对于压缩机轴瓦间隙、轴瓦预紧力、联轴器的膜片等都进行检查了吗?如果检查未发现问题,可以对压缩机的进气过滤网进行一下检查,另外,是否可以去一个机组运行的频谱图,这样对机组的故障更好分析一些。
发表于 2018-4-21 09:00:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wjfdlt1985 + 3 深入讨论
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
年轻建设者 发表于 2018-4-20 18:03
在一段时间,四点振动均上涨,相位还不断变化,确实挺奇怪。振动主要在工频上,猜测是不是和轴承偏心或转 ...
发表于 2018-4-24 14:55:51
在原地等我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
1.适当调整润滑油温度,降低油温增加油膜刚度,调整润滑油压力。
2.检查汽封压力,检查汽封蒸汽是否带液,冲击机组。
3.工艺气比重是否波动大,机组是否超负荷工作。
发表于 2018-4-24 22:30:55
都调整了,不管用而且蒸汽也没有带水,就是蒸汽一直波动。  详情 回复 发表于 2018-5-4 15:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wjfdlt1985 + 3 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
2.检查汽封压力,检查汽封蒸汽是否带液 ...
发表于 2018-5-4 15:01:33
wjfdlt1985 发表于 2018-05-04 15:01
都调整了,不管用而且蒸汽也没有带水,就是蒸汽一直波动。<br
主蒸汽波动,尽量稳定主蒸汽压力。机组转速尽量不要超过设计转速。这种情况利用检修开盖检查,怀疑轴瓦油膜形成效果不好。
发表于 2018-5-6 20:41:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wjfdlt1985 + 3 深入讨论
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
问题找到了!打开透平盖子发现抽气前端汽封损坏,修复后机组运行正常、
发表于 2018-10-20 14:54:44
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137078 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
