loading
[求助] 夹套不锈钢管用泵输送物料被压瘪,请老师帮忙分析下
4K |15
斯蒂芬_周VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
公司物料由于低温结晶,输送一直采用夹套管,内管DN50不锈钢管,外管DN80碳钢管,管内有醚同类物料和乙醇 80℃左右,夹套内桶0.3MPa的蒸汽,130℃左右,物料用泵磁力泵输送,流量25立,扬程20米,内管被压瘪,见图片。公司低温结晶物料一直采用这种方式,从未发生这种现象,这次新配置的管道使用两天,就这样,请各位老师帮忙分析下原因。
自行判断不锈钢材质有问题,但壁厚3.5mm,也不至于这么不耐压啊
发表于 2018-4-2 09:16:19
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 斯蒂芬_周 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
冷热介质操作顺序是否有误?
发表于 2018-4-2 09:50:15
回帖奖励 +1 财富值财富
打一下硬度就知道304的材质是不是有问题了~~~~
我是怀疑内管有阻塞和节流的地方,用泵抽吸会抽出负压~~~~
发表于 2018-4-2 10:49:10
回帖奖励 +1 财富值财富
磁力泵故障
发表于 2018-4-2 10:59:42
回帖奖励 +1 财富值财富
可能是局部真空压扁了
发表于 2018-4-2 11:49:17
僧伽吒经VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
负压没控制好,材料方面也不好说,得看检测结果
发表于 2018-4-2 12:22:47
斯蒂芬_周楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我是怀疑内管有阻塞和节流的地方,用泵抽吸会抽出负压~~~ ...
磁力泵出口段的管,不应该有负压啊。
即使内有负压外有正压,这么小直径的管道,也能耐得住吧
发表于 2018-4-2 14:25:19
回帖奖励 +1 财富值财富
管道两端阀门关闭,介质冷后形成负压。
发表于 2018-4-2 15:11:01
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +1 财富值财富
这种结构考虑下水锤
发表于 2018-4-3 11:28:48
f9kxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +1 财富值财富
物料沸点低,内管介质冷后形成负压,再开工时先通的热介质,再通的冷介质(操作顺序错误),内外压差增大。加上材质可能存在问题。
我见到过蒸汽加热储罐,冷却过程中放空阀不畅,导致储罐被压扁的。楼主这种情况可作参考
发表于 2018-4-4 16:58:47
这种情况需要在设计上进行改进,增设压力控制装置。逻辑上是内管有一定正压后,蒸汽阀才可以开启。
发表于 2018-4-4 17:04:18
S.W.A.T.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
负压不至于,管径小
发表于 2018-4-21 10:20:40
f9kx 发表于 2018-4-4 16:58
物料沸点低,内管介质冷后形成负压,再开工时先通的热介质,再通的冷介质(操作顺序错误),内外压差增大。 ...
谢谢老师,感觉您的分析挺对的
发表于 2018-4-22 12:55:11
谢谢各位老师的回答
发表于 2018-4-22 13:01:33
zq123haoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +1 财富值财富
管道堵了吧
发表于 2018-4-23 09:58:14
海岸_EzOuSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112828 second(s), 110 queries , Redis On.
