[讨论] 循氢机停后,紧急泄压开启,新氢还能补反应器吗,能带走热吗
1.3K |6
wx_Clean798798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
发表于 2018-3-28 22:18:36
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_Clean798798 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dong_8112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
可以补反应器,带走热量少,毕竟新氢的量比循环氢量少多了
发表于 2018-3-29 07:53:35
青涩年华 + 4 积极参与
可以补反应器,带走热量少,还要看你们工艺配制,有没有高压氮气,如果有也可以用氮气
发表于 2018-3-29 07:59:41
青涩年华 + 4 积极参与
wx_貔鑫215215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
新氢毕竟少,主要是系统泄压防止超温,如果只有新氢,也要注意催化剂,防止高温还原。
发表于 2018-3-29 19:14:05
goldliyang + 3 积极参与
你是加氢装置?一般都设计了独立的冷氢线。不过高压氮气最好,只要保证催化剂床层有气体流过就好。防止床层内热量积聚
发表于 2018-3-29 19:15:38
goldliyang + 3 积极参与
5楼正解,冷氢线是必须配的~~~·但高压氮气不是每家都有的~~
发表于 2018-3-29 20:11:32
goldliyang + 3 积极参与
wangjianj.zhlhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不建议新氢进行补充,因为已经启动泄压阀,系统压力快速下降,此时新氢步入可能造成系统新氢管网压力被泄压拉低。
发表于 2018-3-29 22:12:03
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219112 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
