纯净水,山泉水,矿泉水,矿物质水,雪山水,冰川水真有那么玄乎?
4.6K |14
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
瓶装水,有纯净水,山泉水,矿泉水,矿物质水,雪山水,冰川水等等。
不少水都强调自己的水来自哪个岩层,多少米深,如花岗岩层。
理论上讲,生产纯净水,用双级RO(或多级,一般双级就足够了)就可以做到很低。
娃哈哈纯净水:0,这是我多次测试的结果。
崂山矿泉水:(蓝矿)190,最近测了几瓶都是200以内,以前测过红矿也是120多。
据厂家说:蓝矿是山泉水(算地表水?),红矿是100多米的地下水,所以红矿比蓝矿贵几毛。
农夫山泉:60左右(这个是地表水吧,好像水源是那个什么湖)
康师傅我也常喝,不过没测过。
很搞笑的是,本地那些桶装水,没有一个标称是纯净水的,但是TDS多数是个位数,妥妥的纯净水啊。
所谓的什么什么水中的微量元素有那么重要吗?你不进RO,微生物什么的没法去除吧。
发表于 2018-3-28 09:14:44
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rsq98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
缺乏治理
发表于 2018-3-28 10:54:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
那到底喝什么水最好
发表于 2018-3-28 11:08:19
渝琴 + 3 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我觉得水中有一些杂质,反而是好事吧,能提高人的免疫力啊。
反而是纯净水,不太利于人体。
发表于 2018-3-28 13:12:09
渝琴 + 8 深入讨论
喝开水可以吗?
发表于 2018-3-28 13:21:16
开水只是杀菌而已  详情 回复 发表于 2018-3-28 14:03
渝琴 + 2 同意你的观点
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
桶装水就是纯净水嘛
发表于 2018-3-28 13:34:17
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
68ZCW 发表于 2018-3-28 13:21
喝开水可以吗?
开水只是杀菌而已
发表于 2018-3-28 14:03:58
现在有说喝开水不好,真不知现在的专家搞什么鬼
发表于 2018-3-28 14:44:11
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
市场混乱,监管不够,国人什么都敢说。
发表于 2018-3-28 15:03:01
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
纯净水,不太利于人体。
发表于 2018-3-28 20:13:12
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
人体除了需要水分之外还需要很多矿物元素,大部分人体需要的矿物元素都有良好的水溶性。食物摄入还需要一个消化吸收的过程,会有很大程度的损失,所以市场上说的什么100%的吸收都是骗鬼。更别说那些““专家””提到的那些精密mg当量的配给,我个人觉得更不靠谱。
从喝水中吸收日常所需的矿物质是一个很好的途径。首先摄入水分携带的水溶性的矿物质,基本上不存在消化的障碍,很容易吸收;天然矿泉水的矿物质含量收到水源和地域的影响,矿物质的种类相当多。更加自然,也更适合我们。
纯净水宣传的理念就是说目前水质污染严重,把矿物质、细菌病毒等等各种杂物都搞掉,我个人觉得这个理念就有点偏,有误导消费的成分存在,不靠谱。
以上仅仅是个人看法。
发表于 2018-3-29 13:39:24
yuchenchf + 6 积极参与
yiran503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
纯净水国标  GB17323和17324,强制标准中电导率≤10μs/cm,南方还好,北方很多地方一级RO产水是不能稳定达到的,所以比较大的厂家工艺都是二级RO。娃哈哈那个就是 标准的二级RO产水,一般都在2.0以下。我们现场工程师有的时候没带设备,就拿他作基准临时标定一些参数;只要是合规的达标纯净水,必须符合17323。
《饮用天然矿泉水》  GB 8537-2008,按照这个标准的话,水肯定是最适合饮用的没错。但是在我所知范围内,只有某进口品牌是真真正正的饮用天然矿泉水。包括某山泉,都不是。因为这个标准还是很严格的,能达到这个标准的水源本身就很少,又要满足大量开采的要求,这个可能性很低。我记着我老家农村山脚下有个井,祖祖辈辈就喝井里的水,真的是甘甜,泡茶也好喝。后来被个当地矿泉水公司买了去,生产的水难喝的一批。为什么?因为水量决定了。【而且这个标准有个陷阱,我到现在也没搞明白。希望明白的人解答下。他对TDS的要求是≥1000ppm,这个是有些诡异的,因为自来水都是要求≤1000ppm。TDS达到1000ppm的水,电导率要1500左右。这种水,几乎不可能口感好,尤其是天然水。而且按照这个指标来,那就没达标的水了】
所以,我们喝的所谓矿泉水,其实都不是这个标准下的矿泉水。那有人说了,山泉,某宝都是矿泉水啊,电导好高的,不是纯净水,那你来看第三种。
矿物质水,这个我印象中是没有国标的,管着他的标准叫《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2007)。明白了不?其实就是自来水、地表水经过一级或二级反渗透后,又参考GB8537加入矿泉水指标要求的锂锶锌硒等人工添加剂后,冒充矿泉水。这是绝大多数人喝过的所谓矿泉水。因为这种方式既能满足大量开采开发,又能很容易的获得QS证。所以啊,又是什么雪山,又是什么八马,又是什么湖底的,没什么鸟用,经过二级RO,统一有个名字叫纯净水(纯化水、反渗水、化水),哪怕你前面是中水过了RO2,也跟其他水没区别了
当然还有第四种,就是他确实抽的地下水,她也没过RO只是过了超滤,他的水理论上喝起来也没啥事。但是,他肯定不达标GB8537,甚至他的QS得来都有问题。至于你要不要喝,这就看你相不相信他了
我出门从来就是喝娃哈哈这一类知名品牌的纯净水,至于有些人说的,没有矿物质什么的,公说公有理,婆说婆有理。就我所知,你身体需要的矿物质,不是水中来的。至于还有说能带走的,大哥,你的肾需要查查了
发表于 2018-3-29 14:01:42
参与人数 1财富 +16 收起 理由
yuchenchf + 16 深入讨论
饼干54VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
一般来讲是矿泉水最好
发表于 2018-4-19 10:16:19
各种水的名目不同,只是为了在销售过程中多骗消费者几个钱,这才是终极目的,其他都是扯TMD蛋。
发表于 2018-4-20 14:22:23
只会喊666的咸鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
去过娃哈哈,原水是市政水,用的是鹅卵石/石英砂/活性炭等多级过滤,最后一步是超滤还是反渗透来着有点记不清...
发表于 2018-5-21 13:41:02
qxxxiaoao + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.300658 second(s), 127 queries , Redis On.
