[讨论] 孔板流量计
3.5K |17
炼油人CNOOCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
孔板流量计测量值比真实值偏大20t/h,测量介质渣油。造成偏大的原因有那些?
发表于 2018-3-28 03:14:19
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油人CNOOC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没别的就是清理孔板环槽及取样管。最好拆除清理,但是大口径的回装换垫片比较费劲。看看最好在外部反吹取样管试试。
发表于 2018-3-28 06:37:48
yuchenchf + 5 积极参与
流量孔板主要是流量孔板的环槽通道需要清理,现在外部的仪表管进行反吹试试。
发表于 2018-3-28 06:41:59
yuchenchf + 5 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
首先要确认一下实际工况是否与孔板设计参数一致,再者对孔板进行计量检定。
发表于 2018-3-28 08:42:10
yuchenchf + 5 积极参与
Dow〆n°VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可能是选用的流量计不对,重油一般选用契式或把式,轻油才会选择孔板
发表于 2018-3-28 12:25:17
yuchenchf + 5 积极参与
PerfeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
因为问题描述的不清晰不好判断,首先建议先对下孔板的设计计算书参数和你们提供的有没有大的出入,如果计算书没问题那么方便拆卸的话可以量一下孔板开孔。(遇见过很多孔板装错位置的情况,但如果是这样应该另外一个位号的表也不好用)。
我看您测的介质是渣油,应该属于高粘度的脏污介质,用孔板恐怕不合适,如果出现示值流量比实际大也可能是下游取压管堵住了,出现大差压的假象。
如果能提供更多的信息也许能更容易找到事情的真像。
发表于 2018-3-29 09:15:20
yuchenchf + 10 深入讨论
很有可能是密度的问题,提供的密度一定要准确,差压等参数也是很关键,和工艺人员核实一下工艺条件
发表于 2018-3-29 16:31:38
yuchenchf + 4 积极参与
你孔板引压管里引入了吹洗了吧
发表于 2018-3-30 08:41:44
yuchenchf + 4 积极参与
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
渣油,是不是有杂质?堵塞引压管?另外是不是温压补偿?量程设置是否合理?
发表于 2018-3-30 08:42:07
yuchenchf + 4 积极参与
yangallenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
所涉及的因素很多,
一开始是否正常使用?
如果安装初期使用OK,那可能有这如下两个问题:
a.管路是否有堵塞
b.差压变送器的问题
发表于 2018-3-30 08:50:07
yuchenchf + 8 积极参与
炼油人CNOOC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
OK,谢谢
发表于 2018-4-6 19:32:23
没有温压补偿,而且堵得可能性不大,因为开工到现在一直不正常
发表于 2018-4-6 19:41:29
budaoweng123 发表于 2018-3-30 08:41
你孔板引压管里引入了吹洗了吧
这个没有
发表于 2018-4-6 19:41:46
应该是这方面的问题,谢谢
发表于 2018-4-6 19:42:36
Perfey 发表于 2018-3-29 09:15
因为问题描述的不清晰不好判断,首先建议先对下孔板的设计计算书参数和你们提供的有没有大的出入,如果计算 ...
非常感谢详细的讲解,这块流量计开工至今一直偏大,堵得可能性不大,应该是设计参数和实际参数有偏差造成,如果真是设计问题,现在有没有措施让测量值跟真实值一样?
发表于 2018-4-6 19:48:55
谢谢
发表于 2018-4-6 19:49:34
炼油人CNOOC 发表于 2018-4-6 19:48
非常感谢详细的讲解,这块流量计开工至今一直偏大,堵得可能性不大,应该是设计参数和实际参数有偏差造成 ...
参数错的话你可以直接联系生产厂家给你反推个差压值就好,如果反推的差压量程还在变送器适用范围的话你只需要用新的计算书设定一下就好了。
发表于 2018-4-7 08:43:24
江苏飞云仪表 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该选用楔形流量计会比较好
发表于 2018-4-12 15:23:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130700 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
