[求助] 公称压力通径的表达问题
2.8K |10
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
问一个弱鸡的问题。
正常我们表达阀门法兰可以用ASME标准,寸加公称压力如3"300LB。
也可用欧标DN80PN4.0表示。
那DN80  300LB这种表达方式是否可以?
如果有相关标准麻烦告知,没玩
发表于 2018-3-26 08:13:18
B0SS + 5 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 asd6692569 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
在现场见过这样标识的阀门,标准到不知道
发表于 2018-3-26 08:21:20
asd6692569楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
jiutianyunhe 发表于 2018-3-26 08:21
在现场见过这样标识的阀门,标准到不知道
那这两种表达方式的阀门法兰是完全一样吗?
发表于 2018-3-26 08:39:08
使用时一般300LB就按5.0MPa,150LB按2.5MPa,具体细节上没考究过  详情 回复 发表于 2018-3-26 08:41
发表于 2018-3-26 08:41:21
300LB是5.0MPa,但150LB是2.0MPa  发表于 2018-3-28 13:37
梦幻100 + 3 积极参与
pan181603862VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我觉得不行,不伦不类,虽然能看懂,总给人不规范的感觉。
发表于 2018-3-26 08:50:22
梦幻100 + 3 积极参与
寒寒_DHFUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
一旦阀门用到LB,那就对温度有了限制.....MPa如果和LB换用的话,需要一个基准温度。3’和DN80的表示方法是不一样的,3’表示外径,是英制;DN80表示内径,是公制。
发表于 2018-3-26 14:56:09
SDHZZXM + 6 深入讨论
寒寒_DHFU 发表于 2018-3-26 14:56
一旦阀门用到LB,那就对温度有了限制.....MPa如果和LB换用的话,需要一个基准温度。3’和DN80的表示方法是 ...
这个无论是LB和PN都对温度有要求的。另外3"表示的是内径这个说法表示怀疑,虽然没量过,但是肯定不是外径。明天我去仓库实地量一下。
发表于 2018-3-26 17:55:22
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
那DN80  300LB这种表达方式完全可以。
发表于 2018-3-27 08:39:27
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090612 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
