[求助] 柴油加氢晃电和停电事故处理
4.2K |18
wangyapengVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
哪位大神可以详细说下处理步骤
发表于 2018-3-25 20:03:35
tsclcf1000 + 5 积极参与
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangyapeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bay八一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
若晃电的话第一时间先把循氢机和新氢机开起来,时间晚了再开会浪费更多的时间,然后再开启加氢进料泵,再去点炉子(我们公司加氢装置炉子连锁只灭主火嘴,长明灯不熄灭,此时点炉子相对容易些),以上工序进行时,内操一定要看好高压串低压部位,压力变化情况,各塔器的液位温度情况。主要步骤完成了,别的慢慢来就行了,别紧张。若是停电的话,反应系统泄压,各高压泵出口手阀关闭,停进原料,产品外送阀关闭,高压串低压部位手阀关闭,根据液位压力变化情况派专人开关手阀泄压排料。装置降温期间各冷换严格巡回检查,避免出现泄露事故。主要工作完成后其他的就看情况而定了。平时加强这方面的训练,一般都不会出现大问题。
发表于 2018-3-26 12:24:25
参与人数 3财富 +11 收起 理由
tsclcf1000 + 5 积极参与
加氢菜鸟二号 + 1 深入讨论
网络隐形人 + 5 积极参与
sdmt1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
停电注意:
1、停电的话注意停分馏工段的加热炉,防止炉管的油结焦。
2、低分气、汽提塔改放低瓦。
3、新氢压缩机的三返一要第一时间关闭,防止新氢罐超压。
4、利用UPS有限的供电时间及仪表风的风压,调整调节阀,使装置不超温、超压。
5、注意反应系统、分馏系统的高温法兰处,发生泄漏时及时用蒸汽进行掩护。
发表于 2018-3-26 23:09:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
tsclcf1000 + 3 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与
沉默的羔羊_QOQWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
保护循氢机最重要啊,其他的炉子、进料泵、新氢机听就停只要不串压就没事,但是循氢机开不起来搞不好就要泄压降温了。所以尽快启动循氢机保持系统内氢气循环最重要。然后再根据具体情况升温、恢复进料和新氢。
发表于 2018-3-28 21:17:58
tsclcf1000 + 5 积极参与
网络隐形人 + 5 发起议题
牛牛不拉车VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
bay八一 发表于 2018-3-26 12:24
若晃电的话第一时间先把循氢机和新氢机开起来,时间晚了再开会浪费更多的时间,然后再开启加氢进料泵,再去 ...
高手,言简意赅。个人认为心理素质很重要,身边就有这样的同志,平时业务骨干,出事满地乱转。
发表于 2018-6-8 14:56:29
tsclcf1000 + 2 积极参与
同意,心理素质非常重要。没事的时候侃侃而谈,遇到事就没主见,该做主拍板做决定的时候,慌了。
发表于 2018-6-9 17:27:33
tsclcf1000 + 2 积极参与
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
也跟领导有关
发表于 2018-6-16 16:24:02
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tsclcf1000 + 1 积极参与
佾窗侃砜憬╰℡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
晃电别慌,直接开起来就可以;停电的话,安全停下来就可以了,避免高压串低压和飞温
发表于 2018-6-16 16:49:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
tsclcf1000 + 5 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
小萱园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
晃电一般高压的设备都停了。第一时间应关系统大旁路,尽量保证循环量,注意床层温升;关新氢机三回一防止串压;关停设备出口,开进料泵出口吹扫氢。恢复首先启循氢机,再启新氢机、进料泵等停运设备。启进料泵之前记得关吹扫氢。
发表于 2018-7-14 17:33:44
参与人数 2财富 +8 收起 理由
tsclcf1000 + 5 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
沉默的羔羊_QOQW 发表于 2018-3-28 21:17
保护循氢机最重要啊,其他的炉子、进料泵、新氢机听就停只要不串压就没事,但是循氢机开不起来搞不好就要泄 ...
可不可以问一下为什么循氢机短时间开不起来要泄压
发表于 2018-7-14 22:10:28
反应器的温度高,担心热量带不出去,引起飞温,弄坏催化剂。  详情 回复 发表于 2018-7-16 16:46
tsclcf1000 + 5 积极参与
无言的阶段VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
循环氢短时你开不起来,反应热量带不走,超温,除了泄压保安全,还能有什么手段!!!
发表于 2018-7-15 22:59:53
参与人数 2财富 +4 收起 理由
tsclcf1000 + 2 积极参与
网络隐形人 + 2 积极参与
泄压的同时也带走温度是吗
发表于 2018-7-15 23:55:01
泄压的同时把反应器里的氢气和油都带走,反应器里面就没有物料,因此也就没有反应的介质,温度也就降下来了。  详情 回复 发表于 2018-7-16 16:48
加氢菜鸟二号 发表于 2018-7-15 23:55
泄压的同时也带走温度是吗
是的
发表于 2018-7-16 16:21:24
tsclcf1000 + 2 积极参与
tsclcf1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
论坛里面有相应的操作规程,可以好好找找
发表于 2018-7-16 16:42:34
发表于 2018-7-16 16:46:52
泄压的同时也带走温度是吗
发表于 2018-7-16 16:48:52
tsclcf1000 发表于 2018-7-16 16:48
泄压的同时把反应器里的氢气和油都带走,反应器里面就没有物料,因此也就没有反应的介质,温度也就降下来 ...
哦哦,知道了; 谢谢
发表于 2018-7-19 23:32:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tsclcf1000 + 1 积极参与
tsclcf1000 发表于 2018-7-16 16:42
论坛里面有相应的操作规程,可以好好找找
我刚接触加氢,该怎么搜资料呢
发表于 2018-7-19 23:33:15
加氢菜鸟二号 发表于 2018-7-19 23:33
我刚接触加氢,该怎么搜资料呢
海川搜索栏里就可以搜索
发表于 2018-7-20 08:22:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.374079 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
