[消防] 甲类易燃车间降温措施,钢构厂房。
1.9K |7
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
    夏季易燃甲类车间、仓库降温措施有哪些?谢谢。
发表于 2018-3-23 11:03:44
fight3558586 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lgf182707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
加强通风,减少日晒
发表于 2018-3-23 14:18:23
渝琴 + 5 积极参与
通风换气,安装空调系统,厂房外装保温层
发表于 2018-4-6 10:03:12
fight3558586 + 5 积极参与
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
也就是加强通风、注意防晒了。如果没有特殊要求一般是不配空调的,需要防爆电气,能不上就不上。
发表于 2018-4-10 08:02:02
datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个问题也太宽泛了点吧?好歹也说下涉及到什么物品?车间设置成敞开式?仓库顶棚选择保温型的,对温度有特殊要求的物品放罐区去,罐区设置夏季冷却喷淋。
发表于 2018-4-10 08:50:32
最可爱的来福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
根据建筑面积考虑不同方案,大型甲类车间仓库,闭式框架结构可以考虑一体化送风空调系统,小型甲类仓库可以考虑送风经过换热。
发表于 2018-4-13 11:16:15
lrtlrtlrtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个应该要根据储存的物料性质来定的,比如热稳定性、光线影响、燃烧特性、分解速度、挥发特性、安全储存条件、灭火条件等等。
我们这边是生产固化剂的,属甲类危险化学品,三级重大危险源;甲类仓存放成品,共800平方,分4个防火分区,钢筋混凝土实体防火墙,屋顶采用隔热型轻质彩钢瓦,留有热空气导流间隙,其他墙体采用水泥砖砌的,一个防火分区共设2个大门2个小门,常闭,进出产品时才开启大门,实测室内温度有25左右,夏天也不超30度。设计依据是《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。
贵公司仓库是钢结构,墙体至少应该采用隔热型板材,屋顶最好也采用隔热型轻质彩钢瓦,您也可以查阅《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)相关规定。
发表于 2018-4-27 10:24:15
chenyong_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果无组织排放容许直排可以考虑用水幕降温,夏季可以做到30度左右。
发表于 2018-4-27 13:07:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239219 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
