你们厂做到雨污分离了吗?
9.7K |17
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
国家要求雨水跟污水是要分流处理的,很多工厂应该都是雨水污水一起排走的吧
你们厂做到雨水,污水分别排放了吗?
发表于 2018-3-23 07:43:58
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rooselvt001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
现在新建工程要求很严格,污水不允许埋地,全部上管廊输送,雨水采用明沟布置,这样应该算是雨污分流了吧
发表于 2018-3-23 08:15:35
参与人数 2财富 +8 海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
woliaibo + 8 深入讨论
雨水采用排水沟排放,污水直接送污水处理厂。
发表于 2018-3-23 08:27:18
参与人数 2财富 +5 海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
woliaibo + 5 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
是需要分开排放的
发表于 2018-3-23 08:36:44
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
woliaibo + 5 积极参与
去年就开始做了...
发表于 2018-3-23 09:13:17
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
woliaibo + 5 积极参与
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
反正我之前工作的单位有几个是没有做分离的。
发表于 2018-3-23 09:20:59
渝琴 + 5 深入讨论
可能大城市的工厂比较严格,到乡镇企业很多都没有做到雨污分离的。
发表于 2018-3-23 09:21:34
参与人数 1海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
雨污分流是基本要求,污水去污水处理单元处理合格后才允许排放,排放口都有同环保局联网的检测设备,全厂总排口也设置检测设备并同环保局联网实时监测,同时总闸门在环保局可以控制关闭,防止出现外排超标造成厂外的污染事故。特别是现在征收环保税,不合格排不起的。
发表于 2018-3-23 09:31:59
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 海川分 +5 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 + 5 积极参与优质贴回复
雨排是要分离的,否则混到一起处理是要花费费用的。
发表于 2018-3-23 10:23:49
渝琴 + 5 深入讨论
rsq98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这很难吧,雨水刚开始下的时候汇集起来就是污水,下的时间长才会是雨水
发表于 2018-3-23 10:41:55
渝琴 + 5 积极参与
山东这边要求雨水管网前15分钟要排到污水池或污水处理厂,15分钟后才能通过雨水管网排出去。这个环保从去年开始就要求并且检查了。
据说后期有可能在厂区雨水出口上在线监测,和污水一样,连到环保局
发表于 2018-3-23 16:54:02
参与人数 1财富 +10 海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 10 + 3 积极参与优质贴回复
十二年前的设计,都雨污分离了,全套技术资料来自外国
发表于 2018-3-23 17:49:53
参与人数 1财富 +5 海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 5 + 3 积极参与优质贴回复
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
最近十几年建的厂子基本都做到了,一些老厂可能没有做到,但是用安全标准化一逼,要么改,要么关。现在环保监测到厂区排口,甚至有在线监测,真的很严格了
发表于 2018-3-23 21:20:45
我们老厂以前就没有,现在要求,,,但是无法作,工厂直接关得了。
发表于 2018-3-24 21:28:07
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
woliaibo + 5 深入讨论
以前很多老厂都没有做,
发表于 2018-3-26 07:51:58
我们现在没有雨水了,所有水都不能外排的。
发表于 2018-3-27 15:11:33
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
可乐的白开水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
不同行业应该有不同的要求标准,有的行业作为基础建设的硬性要求,比如规模化养殖场,雨水走明沟,排到场区外;生产污水从暗管排去污水处理站进行处理
发表于 2018-3-28 10:51:12
参与人数 2财富 +5 海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
yuchenchf + 5 积极参与
请跟帖领奖https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
发表于 2018-4-3 22:42:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126894 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
