(每日一题)煤制油、烯烃交流版块2018.3.22
2.4K |23
西北孤雁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
与:奖5财富;回答正确:奖10财富;注:此贴有效时间48小时。
问答题:(DMTO)烯烃分离装置:甲醇解冻的原理?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
由于甲醇的熔点为-97.8度,它与水混合后可使水的冰点下降,使烃水水合物生成的初始温度下降,而且极易溶于水,随之流出系统。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
注:两天后答案自动公布!
发表于 2018-3-22 19:59:36
LQ198619 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 西北孤雁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
由于甲醇的熔点(凝固点)为-97.8℃,而且极易溶于水,它与水混合后可使水的冰点下降,进而使烃水水合物生成的初始温度下降,向输气管线中注入甲醇,可起到油气输送管线防冻的目的。
发表于 2018-3-22 20:13:56
西北孤雁 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
甲醇的凝固点较低、其水合物的冰点较低、与水相容、其熔点较低。
1、可溶是甲醇作为防冻液和解冻液的基础物理性质。2、熔点低是甲醇作为防冻和解冻液的核心性质。
发表于 2018-3-22 20:14:34
西北孤雁 + 10 积极参与
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
由于甲醇的熔点(凝固点)为接近零下100度,而且极易溶于水,它与水混合后可使水的冰点下降,进而使烃水水合物生成的初始温度下降,向输气管线中注入甲醇,可起到油气输送管线防冻的目的。
发表于 2018-3-22 20:16:17
西北孤雁 + 10 同意你的观点
dongshishuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2018-3-22 20:43:34
西北孤雁 + 10 同意你的观点
发表于 2018-3-22 21:16:01
西北孤雁 + 10 同意你的观点
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-3-22 21:34:29
西北孤雁 + 10 同意你的观点
发表于 2018-3-22 22:19:37
西北孤雁 + 10 热心助人
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
发表于 2018-3-23 07:40:29
西北孤雁 + 10 同意你的观点
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-3-23 07:50:18
西北孤雁 + 10 同意你的观点
甲醇能与水互溶
发表于 2018-3-23 07:56:36
西北孤雁 + 10 积极参与
甲醇性质:甲醇的熔点是–97 ℃,可燃,易挥发,可以与水、乙醇、乙醚、苯、丙同和大多数有机溶剂相混溶。
当甲醇混合在其他熔点高(即凝固点高并且容易凝固)的液体中时 可以降低参有甲醇的混合液的整体凝固点 使混合液在低温时不易凝固 这是甲醇作为防冻液的工作原理 即改变熔点的原理使液体在不改变温度的情况下打到不同的物理形态 当然可燃也是甲醇作为燃油解冻液的一个重要性质
发表于 2018-3-23 07:59:45
西北孤雁 + 10 同意你的观点
答:由于甲醇的熔点为-97.8度,它与水混合后可使水的冰点下降,使烃水水合物生成的初始温度下降,而且极易溶于水,随之流出系统。
发表于 2018-3-23 08:27:35
西北孤雁 + 10 积极参与
发表于 2018-3-23 08:48:38
西北孤雁 + 10 同意你的观点
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
甲醇是亲水性有机物质,一般的甲醇都是99%纯度以上,因此,少量的甲醇就可以使许多的水分子合成,使水分子成为甲醇的一部分,甲醇极易挥发,带走水份
发表于 2018-3-23 10:22:56
西北孤雁 + 10 同意你的观点
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-3-23 11:04:11
西北孤雁 + 10 同意你的观点
发表于 2018-3-23 12:31:59
西北孤雁 + 10 积极参与
奋进VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
甲醇转化为低碳烯烃反应是分子数量增加的反应,因此低压有利于提高低 碳烯烃尤其是乙烯的选择性
发表于 2018-3-23 13:55:55
西北孤雁 + 5 积极参与
发表于 2018-3-23 15:04:17
西北孤雁 + 10 积极参与
GaranderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2018-3-23 15:45:44
参与人数 1财富 +15 收起 理由
西北孤雁 + 15 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096615 second(s), 68 queries , Redis On.
