[讨论] 【动设备技术版】每日一题201803022螺杆式制冷压缩机—基本结构及特点(4)
1.8K |14
本年度【每日一题】分三个方向:螺杆制冷压缩机、制冷系统、油路系统,带大家全面了解制冷技术。(遇到不会的,回答不上来的,请大家积极查阅资料,在查阅的同时,你们的能力是在提升的!)
(本帖凡是参与评论者奖励1-3财富,回答完好10-15,有效期两天)
螺杆制冷压缩机基本结构及特点(4):油压平衡活塞的原理以及受力
1、平衡活塞的作用是平衡转子轴向力的.
2、平衡活塞的工作原理:
    在螺杆压缩机的转子两侧,由于进、排气压差,存在指向进气方向的轴向力。
    平衡活塞即是在油压(0.5MPa左右)的作用下,给转子一个相反的轴向力。从而达到平衡。
    平横活塞一般承受70%轴向力,其余由定位轴承承担。平衡活塞一般设在阳转子上,这是由于阳转子所受轴向力远大于阴转子。
3、受力:平衡活塞一端承受油的作用力,同时承受相反方向的、由进排气压差形成的轴向力。
登录/注册后可看大图
精品推广:
动设备---约克压缩机维修调试视频
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
发表于 2018-3-22 08:29:53
参与人数 2财富 +25 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
蓝天 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-3-22 08:43:17
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
平衡活塞的作用是平衡转子轴向力的.在螺杆压缩机的转子两侧,由于进、排气压差,存在指向进气方向的轴向力。 平衡活塞即是在油压的作用下,给转子一个相反的轴向力。从而达到平衡. 平横活塞一般承受70%轴向力,其余由定位轴承承担。平衡活塞一般设在阳转子上,这是由于阳转子所受轴向力远大于阴转子.梳齿有密封节流的作用.
发表于 2018-3-22 10:22:41
参与人数 1财富 +15 收起 理由
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
平衡活塞的作用是平衡转子轴向力的.
平衡活塞即是在油压的作用下,给转子一个相反的轴向力。从而达到平衡。
内部带疏齿的密封盘以及外部供油密封盘组成,油压作用于两部件中间,类似一个盘子放在一个内径相等的盆里,而盆内部就是高压油,而疏齿的作用只是起到密封的作用,让高压油建立稳定的压力,油压作用在盘子上,而盘子是固定安装在阳转子入口端的,从而起到平衡轴向力的作用。
发表于 2018-3-22 11:06:11
参与人数 1财富 +15 收起 理由
1、平衡活塞的作用是平衡转子轴向力的.
2、平衡活塞的工作原理:
发表于 2018-3-22 11:26:17
参与人数 1财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 + 2 同意你的观点
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-3-22 12:38:25
参与人数 1财富 +15 收起 理由
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1、是 利 用 高 压 油 注 人 活 塞 顶 部 的油 腔 内 , 产 生 与 轴 向 力 相 反 的 压 力 ,使 轴 向 力 得 以 平 衡 。
2、平 衡 活 塞 位 于 阳 转 子 吸 气 端 的 主 轴 颈 尾 部 ,用 来 减 轻 由 于 排 气 侧 与 吸 气 侧 之 间 的 压 力差 ,引 起 对 主 轴 承 端 面 的 负 荷 ,减 轻 副 轴 承 所 承 受 的 轴 向 力 。
3、采 用 平 衡 活 塞 来 平 衡 轴 向 力 ,可 大 大 减 小 推 力 轴 承 的 负 荷 和 几 何 尺 寸 , 节 省 金 属 消 耗 量 。
发表于 2018-3-22 14:22:54
参与人数 1财富 +15 收起 理由
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-3-22 14:51:03
参与人数 1财富 +15 收起 理由
三克真人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
平衡轴向力.一般多级离心设备,如串联的离心式压缩机多级泵,末端的压力一般都较高,单纯靠止推轴承来抵消这个力费用太高,所以就加了这么个部件
发表于 2018-3-22 16:00:26
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 深入讨论
dongshishuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、平衡活塞的作用是平衡转子轴向力的.
2、平衡活塞的工作原理:
发表于 2018-3-22 20:37:37
参与人数 1财富 +15 魅力值 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 + 3 很不错!
1、平衡活塞的作用是平衡转子轴向力的.
2、平衡活塞的工作原理:
发表于 2018-3-22 21:28:19
YORK工业冷冻 + 15 + 3 不错不错
1、平衡活塞的作用是平衡转子轴向力的. 2、平衡活塞的工作原理: 在螺杆压缩机的转子两侧,由于进、排气压差,存在指向进气方向的轴向力。 平衡活塞即是在油压(0.5MPa左右)的作用下,给转子一个相反的轴向力。从而达到平衡。 平横活塞一般承受70%轴向力,其余由定位轴承承担。平衡活塞一般设在阳转子上,这是由于阳转子所受轴向力远大于阴转子。 3、受力:平衡活塞一端承受油的作用力,同时承受相反方向的、由进排气压差形成的轴向力。
发表于 2018-3-22 22:12:36
YORK工业冷冻 + 15 + 3 同意你的观点
南孚巧克力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
油压平衡活塞的原理以及受力?
原理是否属于压力平衡?受力转子做功时,从平衡活塞反向给轴承力,以减轻阳转子对滑动轴承端面的负荷,减轻止推轴承承受的轴向力。
发表于 2018-3-23 13:45:29
参与人数 1财富 +15 收起 理由
衡活塞的作用是平衡转子轴向力的.
发表于 2018-4-9 17:38:31
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
1、平衡活塞的作用是平衡转子轴向力的.
2、平衡活塞的工作原理:
发表于 2018-4-10 08:31:31
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-29 20:14:08, Processed in 0.004956 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
