[求助] 离心泵出口压力低,电流低是什么原因?
12.7K |8
scordVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
离心泵额定流量280m3/hr,扬程30m,额定电流85.4A,但运行时出口压力仅有2barG,电流42.5A,请教大家这是什么原因?
这是热水循环泵,目前尚未升温。
发表于 2018-3-21 10:18:03
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 scord 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
出口压力低,电流低,泵是否震动,
检查泵进口有无堵塞;
检查进口阀门开启是否正常;
检查叶轮有无松动,若为键连接,检查键条是否完好;检查叶轮流道有无堵塞,叶片有无损坏;
有无口环,口环磨损是否过大;
检查电机是否有故障
发表于 2018-3-21 11:18:05
参与人数 2财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
B0SS + 5 深入讨论
不知道是试车阶段还是后天出现的问题,可能如下,泵的实际流量你没说,泵内气体没排净,泵入口过滤器堵。
系统没有完全的充满水。建议,按照规范启动泵,就是全开入口阀,全关出口阀,等合闸启动泵后,在保证额定压力不降的前提下,逐渐地开出口阀,一旦降低会略有降低,就可以暂停开阀,保持一段时间观察出水情况或压力变化情况,若压力经过一段时间的稳定,逐渐上升,可以再次逐渐地开大出口阀。同时也要观察力量变化(作参考)。我估计是系统没有充满水所致。
发表于 2018-3-21 11:20:43
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 8 积极参与
B0SS + 5 深入讨论
李毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
出口流量是多少,看看是不是入口过滤器堵塞,进口量不足,还有气泵时是否排气了,泵有没有抽空振动的现象。介质是什么?
发表于 2018-3-21 16:12:01
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
scord楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
后来清理过滤器、排气后,泵的压力上来了,但电流还只有52A
发表于 2018-3-21 17:12:06
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
李毅 发表于 2018-3-21 16:12
出口流量是多少,看看是不是入口过滤器堵塞,进口量不足,还有气泵时是否排气了,泵有没有抽空振动的现象。 ...
排气、清过滤器后泵的压力上来了,但电流依然低,只有52A,试车阶段
发表于 2018-3-21 17:13:22
叶轮装反了吗,叶轮背帽松动了吗,电机接线接反了吗,电机故障了吗 ,泵进口堵塞了吗,正确灌泵了吗,进出口单向阀正常吗,叶轮口环间隙在标准范围内吗?
泵工作时未必达到其额定流量,因此电流未必达到其额定电流!机泵的特性曲线和管路的特性曲线共同决定了其工作点的流量,压头,效率等参数!
发表于 2018-3-21 18:14:19
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
流量是否达到?如果流量没有达到,是否有可能入口、过滤器堵塞,好转有空气。
发表于 2018-3-21 20:47:57
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是泵的进口压力没有达到?出口压力也偏低,有些泵的出口压力和进口压力是相关的,再检查一下管路,看看有没有地方堵塞的,或者阀门没有全开的,流量上来了,电流自然会上来。
发表于 2018-3-23 17:24:47
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
 中国国际化工装备博览会
 18922132681 网址
 微信手机同号
 2025年6月5-7日,中国国际化工装备博览会将在上海新国际博览中心举办,同期举办第十七届上海国际泵阀管道博览会、第十七届上海国际化工环保展览会、第十七届上海国际蒸发及结晶技术设备展览会。
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097169 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
