[讨论] 洛阳瑞昌尾气焚烧炉烧嘴堵了,啥原因造成的,怎么处理
3.3K |12
denghuatianxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位高手大侠,大家好!
运行状况:大修开车初期加氢催化器进过一次水,目前反应温度控制均正常,尾气焚烧炉后接新上的碱液洗系统,由于碱液洗系统入口带点蒸汽态硫磺,冷却后凝结堵塞入口,造成焚烧炉压力在16KPa以上运行。运行一段时间后,焚烧炉燃料气气量逐渐减少,炉温下降到500度以下了,阀门开度、燃料气压力等均正常,开旁路燃料气量也不变化。目前将燃料气压力提高了,温度才涨了一些。感觉是烧嘴堵了。
请大家帮解析下什么原因造成的堵塞,你们有遇到过这种情况吗,怎么能解决呢
发表于 2018-3-20 03:25:34
bacong2599 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 denghuatianxia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
火嘴烧的是瓦斯或天然气,一般堵喷嘴的可能性很小!
你现在的问题是,焚烧炉后部流程不通畅引起的压降增大,从而导致燃烧气量被憋着了!
举个列子:你拿个管子吹气,当一头没有被堵上的时候,吹出的气流是通畅的。但是当你把一头堵上一部分,吹出的气流就会感觉不畅!
发表于 2018-3-20 22:02:54
参与人数 3财富 +17 收起 理由
催化一粟 + 10 深入讨论
denghuatianxia + 2 深入讨论
bacong2599 + 5 积极参与
wenfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
火嘴堵塞与你们新上的碱洗关系很大,带气态硫造成的,如果有可能清理火嘴看看,炉头应该有杂质在炉头
发表于 2018-3-24 13:50:49
bacong2599 + 5 积极参与
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们空气是什么,如果炉子温度低,很可能是配风不合适造成的。检查一下配风比。如果确定是硫磺堵塞,可以把尾气进塔温度升高到150℃试一下,把硫磺融掉。小心你的碱洗塔如果有玻璃鳞片,控制温度不超过180℃,但是还是建议加强温度控制,尽量让硫磺液滴在前工段分离下来。如果焚烧炉温度长期500℃,堵塞会越来越严重。因为液硫雾滴就会穿透焚烧炉,直接进入碱洗塔。
发表于 2018-3-25 08:06:40
参与人数 3财富 +11 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 5 + 1 积极参与
denghuatianxia + 1 深入讨论
bacong2599 + 5 积极参与
denghuatianxia楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
配风是鼓风机鼓进去的空气,由于炉膛压力较高,配风的量比之前有很大下降,主要是加不进去。如果炉膛压力降下来,风量是可以加进去的。碱液洗入口温度都控制在160度了,应该还算可以吧。
我们这里是两套硫回收,共用一套碱液洗,目前只有一套硫回收的焚烧炉有炉温不好控制的现象,另外一个燃料气很好控制的。之前大修打开也没见烧嘴有啥堵塞的。
发表于 2018-3-29 02:17:01
可能是配管有不一样的地方,你们设计碱洗进口160℃?这个温度有点高了吧?这样碱洗液里面没有硫磺吗?  详情 回复 发表于 2018-4-8 11:39
催化一粟 + 10 发起议题
朗笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你的工艺后路有堵塞,碱液洗系统入口带蒸汽态硫磺,冷却后凝结堵塞入口这就造成你的炉子烧不起来,建议你提提尾气温度。还有堵塞会越来越严重,要及时处理了
发表于 2018-3-29 09:48:00
bacong2599 + 5 积极参与
denghuatianxia 发表于 2018-3-29 02:17
配风是鼓风机鼓进去的空气,由于炉膛压力较高,配风的量比之前有很大下降,主要是加不进去。如果炉膛压力降 ...
发表于 2018-4-8 11:39:55
wkqkakenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
尾气炉前燃料气压力在0.2MPa左右,因此尾气炉的压力无论是2KPa还是16KPa,都不应该会影响燃料气的流量。而应该对进尾气炉的风量影响很大。故我认为判断尾气炉火嘴堵塞应该是正确的。
发表于 2018-4-9 08:17:48
The_sky + 8 深入讨论
另外压差的标定,缩小故障设备范围也非常的重要。要首先确认压差在尾气炉这,才能进行下一步判断
发表于 2018-4-9 08:26:00
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
废锅也可能堵,废锅也可能要堵。
发表于 2018-5-22 13:01:08
denghuatianxia + 2 积极参与
ltjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  【硫磺专家】
焚烧炉堵塞分为两种情况:
1、燃烧器堵塞;
2、尾气进入口堵塞;
楼主说明的情况明显是燃烧器堵塞。燃烧器堵塞的原因是燃料气中含有重烃,导致燃料气在喷出喷头时受热缩合焦化。同时也说明该燃烧器喷头流速比较低。
发表于 2018-6-7 10:07:03
梦昙錵④枼草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
加了碱洗,有可能烟气进烟囱的温度低,烟囱效应形成的负压远低于设计。造成尾气系统压力高。
发表于 2018-6-8 05:00:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
我们采用的是煤合成气,基本不含重烃成本,最多有微量甲烷,感觉不大容易是燃烧不充分堵了。新上的碱洗系统,第一个换热器是板换(用于焚烧炉尾气与碱洗后尾气换热),进出口压差有10KPa左右,这个地方用板换,是不是不大合适啊?
发表于 2018-6-11 16:14:37
yangyanrong + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.197317 second(s), 85 queries , Redis On.
