国内煤制油项目进展及关键技术分析
4.2K |6
国内煤制油项目进展及关键技术分析
作者/来源:化化网煤化工(作者:中国化学工程股份有限公司 总工程师 汪寿建)   日期: 2018-03-19   点击率:19
文/ 汪寿建
中国化学工程股份有限公司 总工程师
煤制油项目进展
        截止2017年6月,我国已投产的煤制油项目共6个,包括神华鄂尔多斯108万t/a直接液化先期工程、内蒙古伊泰间接液化鄂尔多斯16万t/a间接液化示范工程、山西潞安长治16万t/a间接液化示范工程、神华鄂尔多斯18万t/a间接液化示范工程、兖矿榆林100万t/a间接液化示范工程和神华宁煤400万t/a间接液化示范工程。煤制油运行项目情况见表1所示。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
从已投产项目运行情况看,神华鄂尔多斯108万t/a直接液化示范项目已实现连续稳定运行,负荷约80%左右,18万t/a间接液化项目与直接液化项目共用煤气化装置,由于煤气化装置能力不够,暂时没有投入使用,预计在直接液化二、三线工程中进一步优化;伊泰16万t/a示范装置、潞安16万t/a示范装置均已具备满负荷运行能力,伊泰16万t/a示范装置实现了较好的效益;兖矿榆林100万t/a项目已实现连续稳定高负荷商业运行。神华宁煤400万t/a项目是全球最大煤炭间接液化单体工程,A线已试运行半年,生产负荷50%-60%左右;B线计划于2017年下半年试车。
       《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》的煤制油新建类项目共4个。截止2017年6月,潞安长治高硫煤清洁利用油化电热一体化项目一期100万t/a工程建设已近尾声,伊泰伊犁100万t/a间接液化项目正在深入开展设计优化,伊泰鄂尔多斯200万t/a煤炭间接液化项目已启动开工仪式,正在进行设计优化;贵州渝富毕节(纳雍)200万t/a煤炭间接液化项目已完成部分设计招标等工作。
       《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》的煤制油储备类项目共3个,包括陕西未来榆林煤间接液化一期后续项目、伊泰甘泉堡煤间接液化项目和神华宁煤间接液化二期项目,预计将视前期项目进展情况再定。此外,伊泰鄂尔多斯120万t/a间接液化制精细化学品项目已于2017年上半年试车。煤制油项目拟在建项目情况见表2所示。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
煤制油项目关键技术选择
煤炭直接液化项目关键技术选择
       煤炭直接液化的原理是煤通过溶剂抽提和在高温、高压、催化剂的作用下,煤浆加氢使煤中复杂的有机物分子结构发生变化,提高H/C比,直接转化为液体油品的过程。
        煤炭直接液化具有较长的发展历史。国外典型工艺有:德国IGOR工艺、美国HTI工艺、日本NEDOL工艺。神华集团在煤炭直接液化领域也开展了多年研究,在对神华煤的性质、液化工艺和催化剂深入研究的基础上,开发出了具有独自特点的神华煤直接液化工艺,并经过了BSU(神华与科研院所开展的共10次试验、累计运行249天)、PDU(神华与企业开展的共5次工程放大试验)和工业示范装置的验证。直接液化的工艺流程示意见图1所示。
登录/注册后可看大图
    神华煤直接液化项目是世界第一个煤炭直接液化工业化项目。2002年9月,项目获得了国家发改委的批复。其中一期工程为320万t/a,三条生产线。为规避项目风险,一期工程分步实施,第一条生产线规模为108万t/a。神华直接液化项目的核心装置包括煤液化装置、加氢稳定装置、加氢改质装置、轻烃回收装置和制氢装置,另外还有配套的公用工程和辅助设施等。总工艺流程见图2所示。
登录/注册后可看大图
第一条生产线的煤液化装置原拟采用美国HTI公司工艺技术。但该技术存在不能长期稳定运转,还存在液化反应器利用率低等问题。2003年8月,神华集团果断将其替换为国内自主开发的煤炭直接液化工艺技术,催化剂使用神华集团和煤炭科学研究总院共同开发的863煤直接液化高效催化剂,并将原HTI工艺中的固定床加氢改为T-star加氢。第一条生产线实施最终采用的关键工艺技术和装置规模见表3所示。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
典型间接液化项目关键技术选择
        煤间接液化技术是先将煤全部气化成合成气,然后以合成气为原料,在一定温度、压力和催化剂存在下,通过费托合成为烃类燃料油及化工原料和产品的工艺,或先合成甲醇,再由甲醇重整与变换合成燃料油。
        费托(FT)合成是间接液化工艺的核心,国内外典型的间接液化工艺包括南非的萨索尔(Sasol)费托合成法、荷兰Shell的中质馏分合成(SMDS)工艺、中科院山西煤化所浆态床合成技术、兖矿煤制油技术,这些技术均是在费托合成法的基础上,经过工艺和催化剂改进和优化已经或正在应用于工业化生产的间接液化煤变油技术。费托合成煤制油步骤包括煤气化制取合成气、催化合成烃类产品以及产品分离和改制加工等过程。工艺流程示意见图3所示。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
目前我国已投产的煤炭间接液化项目采用的费托合成技术,兖矿榆林项目采用兖矿自主开发的低温费托合成技术,神华宁煤宁东400万t/a项目采用中科合成油公司的中温浆态床费托合成技术,其它项目均采用中科合成油公司的低温费托合成技术。对于气化技术,各家根据煤质情况,选择了GSP粉煤加压、SHELL粉煤加压、GE水煤浆加压、西北院多元料浆等先进的气流床加压气化技术。对于净化技术,德国LURGI、国内自主的变化和低温甲醇洗技术都得到了应用。典型煤炭间接液化项目的关键技术选择情况见表6所示。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2018-3-19 18:12:02
书包_OVXCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习啦
发表于 2018-3-27 11:30:32
zuozhen98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
很全面
发表于 2018-3-28 10:22:42
夜雨飞扬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
煤制油少,内蒙古伊泰精细化学品项目,120万吨。状态:满负荷
发表于 2018-4-2 09:53:25
baiinfo2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
百川盈孚第五届成品油会议西安站 9月23-25日,本次会议支持单位:能链集团(团油/快电/能链云)、北京自然绿环境科技发展有限公司、永诚恒易网络科技股份有限公司、郑州鸿浩信息技术有限公司,我们在西安期待更多行业大佬莅临参会!会议联系电话13391593712 子平
发表于 2020-8-18 16:02:29
狮王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-8-19 16:29:10
wx_夏雨秋风97001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2021-4-1 09:24:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056460 second(s), 54 queries , Redis On.
