[已解决] 咨询洗眼器的设置和易经皮肤吸收的物质的定义
1.7K |3
jake_kangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位海友,咨询点事,是关于洗眼器设置的,根据HG20570、GBZ1以及中石化规范要求,设置洗眼器有几个原则,我对这些原则怎么实施有些不明白,具体如下:
        在中石化规定里面是说:生产过程中有可能接触强腐蚀物质和易经皮肤吸收的毒物场所应设置事故淋浴器和洗眼器。
(1)这里吗的有可能接触是怎么定义的,什么叫做有可能。我个人理解是参照HG20570里面的规定,装卸、储存(如罐区)和采样部位,而且这个采样应该是指非密闭采样。
(2)这个易经皮肤吸收的毒物,怎么理解,我查了好多法规都没弄明白!
发表于 2018-3-18 13:11:20
参与人数 2财富 +8 收起 理由
1329135447 + 3 发起议题
68589544 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jake_kang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
z306905301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
易经皮肤吸收的毒物可参照GBZ2.1中备注一栏,比如三硝基甲苯等
发表于 2018-3-21 16:30:07
您好,根据HG 20571-2014第5.1.6 要求在液体毒性危害严重的作业场所,应设计洗眼器。不知道,您对这条怎么理解,谢谢。  详情 回复 发表于 2018-7-5 19:23
十分感谢解答!谢谢。  详情 回复 发表于 2018-3-22 07:51
68589544 + 3 热心助人
jake_kang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
十分感谢解答!谢谢。
发表于 2018-3-22 07:51:38
发表于 2018-7-5 19:23:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112958 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
