[讨论] 离心泵正常停泵,需要先把出口关死吗?
3.7K |14
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
直接停会有什么危害?
发表于 2018-3-15 09:38:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、通常都是为了防止设置在出口的止回阀出故障不能关闭,会造成介质倒流,离心泵倒转,物料倒流也会造成其他的工艺事故;
2、当你停泵时不关出口阀门,突然断电,会在造成止回阀突然冲击式的关闭,会减少或直接损坏止回阀;
3、不关出口阀停泵属于带负荷停泵,会对电气方面形成冲击,不可取。
    所以要在停泵前应逐渐的关闭出口阀,使泵的负荷逐渐降至最低,停泵。
发表于 2018-3-15 10:10:23
蓝天 + 5 积极参与
卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
应该关闭;防止出口单向阀不起作用,造成泵反向转动;因为该泵停止转动,没有了能量,此时备用泵运转或是后续管线中存在压力,造成泵反转;这样容易使泵的叶轮背母松动,损坏设备;也由于反向转动,对电机产生影响;
发表于 2018-3-15 14:07:59
对的,单向阀失灵,最近九江石化加氢装置爆炸事故就是个最惨重的教训!!!!  详情 回复 发表于 2018-3-17 22:15
蓝天 + 5 积极参与
正常停泵前必须关闭出口阀门,
防止介质回流冲击泵的过流部件(主要是叶轮部位),导致叶轮螺母松动,叶轮脱落或者其他零部件损坏。
发表于 2018-3-15 14:22:40
蓝天 + 5 积极参与
我的名片youngking77 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
除了上述大神们讲的,还有一个回流压力问题
发表于 2018-3-15 17:01:15
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
正常停泵前必须关闭出口阀门,操作规程就是这么说的。
发表于 2018-3-15 18:54:08
停泵后,首先要关闭入口阀门,防止介质倒流,引发事故或损坏设备
发表于 2018-3-15 18:55:41
正常停运情况下关闭泵出口阀即可。
发表于 2018-3-15 20:03:47
严格的规定应该是先关闭出口阀门,再停泵,防止设备倒转,造成转子松动,一般情况下泵出口应当设置止回阀。
发表于 2018-3-16 14:20:25
蓝天 + 5 积极参与
佳佳酱_WQAMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
离心泵在正常停机操作时,需要先关闭出口阀,停电机,再关闭入口阀。先关出口防止停泵后介质方向,避免导致泵反转,造成叶轮松动、甚至脱落的情况。对于输送液态烃类介质,也可防止停泵时泵内介质气化,减少下次开泵长时间的排气、灌泵操作。
发表于 2018-3-16 15:55:12
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
严格按照规程来
发表于 2018-3-17 05:19:34
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
卢彦祥 发表于 2018-3-15 14:07
应该关闭;防止出口单向阀不起作用,造成泵反向转动;因为该泵停止转动,没有了能量,此时备用泵运转或是后 ...
发表于 2018-3-17 22:15:19
442159460 + 5 积极参与
wxs007008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
看来我操作错误了,我是停离心泵了才来关阀门、
发表于 2018-3-18 20:37:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
442159460 + 5 化工来不得半点马虎
TH373637VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
先关出口阀是为了
保护设备 防止事故的发生
下次起泵时减少泵及电机负荷
保证安全生产
极少数常备连锁的泵  可以不关
发表于 2018-3-19 10:26:57
参与人数 2财富 +21 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
蓝天 + 15 积极参与
鹏展翅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2018-3-28 00:10:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158420 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
