[讨论] 焚烧炉异响
2.9K |8
hisVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
你们的焚烧炉会异响嘛?嗡嗡的
发表于 2018-3-13 17:17:36
bacong2599 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 his 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_伤心太平洋192192VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
看看进本工段酸性气,或者燃料气流量是否大幅度波动,或者酸性气中带水或者其他杂质,注意前后系统压差,防止后系统憋压。
发表于 2018-3-14 09:11:55
bacong2599 + 5 积极参与
notemperVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
检修时处理吧,响的跟开了锅一样
发表于 2018-3-14 10:44:39
bacong2599 + 5 积极参与
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是间断响吗?
发表于 2018-3-14 14:11:19
净化小王子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
配风不好,燃烧不稳定
发表于 2018-3-14 15:47:32
bacong2599 + 5 积极参与
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先看结构图,根据结构图判断具体原因,炉子里面一般是空的,但是有的焚烧炉后部有废热锅炉
发表于 2018-3-19 08:05:07
yuchenchf + 5 积极参与
gjdfidjfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【污水大人】
没有遇到过
发表于 2018-3-19 19:43:23
细细世界VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
焚烧炉基础不牢,可以尝试固定
发表于 2018-3-20 10:11:00
这样的话,施工质量也太差了的吧! PS:有一种现象叫共振,焚烧炉的结构有点像一个发声器,当风量高于或低于一定的时候,就会出现共振现象!不过一般情况下都是低处理量的时候容易发生你说的这种情况!  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:47
yuchenchf + 5 积极参与
细细世界 发表于 2018-3-20 10:11
焚烧炉基础不牢,可以尝试固定
这样的话,施工质量也太差了的吧!
发表于 2018-3-20 21:47:36
yuchenchf + 5 积极参与
haichuanxiaomay + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057817 second(s), 61 queries , Redis On.
