[求助] 氢氧化钙水解腈基条件
3.1K |3
zhengpengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请问哪位大侠有氢氧化钙水解腈基条件?
发表于 2018-3-12 16:18:40
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 zhengpeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
水解和醇解均可在酸或碱的催化下进行,水解时先生成酰胺,再生成羧酸。醇解时,如绝对无水则生成亚胺酯(酯中的氧被亚胺基取代,酸催时得其盐),有水生成酯。
酸催化时,可与生成的氨(或胺)成盐,使反应更易向正向进行;碱催时,不能与生成的酯成盐,且如用NaOH还易是生成的酯水解,如用相应的醇钠则成本较高。
发表于 2018-3-12 18:48:42
青涩年华 + 4 积极参与
碱法水解腈纶在强碱介质中, 如氢氧化钠、氢氧化钾、水玻璃、磷酸三钠、磷酸三钾、硫化钠、氨水、氢氧化钙等作用下也能发生水解, 一般以氢氧化钠为促进剂使用最多。碱法水解过程与酸法水解相似, -CN 基先水解为-CON H 2, 再进一步水解为-COON a 基团, 并伴随着N 2气体放出。由于高分子链上邻基的静电排斥效应, 碱性水解羧基产率达不到100%4, 反应条件不同, 则聚丙烯酸根的含量也不同。影响羧基产率的主要因素有时间、温度、碱丝比、水丝比等。
发表于 2018-3-12 18:51:12
青涩年华 + 4 积极参与
zhengpeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
zdl1966 发表于 2018-3-12 18:51
碱法水解腈纶在强碱介质中, 如氢氧化钠、氢氧化钾、水玻璃、磷酸三钠、磷酸三钾、硫化钠、氨水、氢氧化钙等 ...
谢谢你的讲解,水解过程我已经完全清楚了,但我更想知道氰基在氢氧化钙作用下水解的条件?比如水解温度,压力,水解的浓度,水解时间,是否还添加有催化剂等?谢谢
发表于 2018-3-13 11:23:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065577 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
