[求助] 请问这个PFD中圈出来部分表示什么?
4K |11
mellow3559VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
图中我用红色圈出来的什么特殊阀门?流量控制还是泄压?
管线是储罐到车的装车管线,尽头是鹤管
发表于 2018-3-12 16:17:54
qy576100527 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 mellow3559 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wxch00VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楔式流量计
发表于 2018-3-12 16:32:42
谢谢,还有点疑问,楔式流量计不是这么表示么,和我圈出来的那个不一样呀  详情 回复 发表于 2018-3-12 16:49
HP0377 + 5 积极参与
mellow3559楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2018-3-12 16:49:25
最好不要猜,请核对流程图的说明,如果是不清楚,还可以问设计院。  详情 回复 发表于 2018-3-12 20:53
HP0377 + 3 积极参与
发表于 2018-3-12 20:53:06
就是没有图例所以才想问一下,这个没涉及到实际使用的东西,只是看到了,我只能看出是流量计  详情 回复 发表于 2018-3-13 09:14
HP0377 + 5 积极参与
发表于 2018-3-13 09:14:02
那个标注只是简单的标注计量设备,看不出来型号 有条件可以现场去看看  详情 回复 发表于 2018-3-13 12:48
有条件可以现场去看看
发表于 2018-3-13 12:48:31
好的,了解  详情 回复 发表于 2018-3-14 10:18
春风秋雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好像是流量计,具体问设计
发表于 2018-3-13 12:51:27
有条件可以现场去看看
好的,了解
发表于 2018-3-14 10:18:16
  肯定是流量计,应该有位号的!
发表于 2018-3-15 21:00:16
HP0377 + 3 积极参与
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
图纸:手动阀+流量计+电液阀或二段式控制阀+手动阀+鹤管
发表于 2018-3-31 21:04:01
goldliyang + 5 积极参与
fangchzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
这个应该是P&ID,不是PFD吧。
应该是涡街流量计,英文是VERTEX FLOWMETER
发表于 2018-3-31 22:55:31
goldliyang + 5 积极参与
wsts00100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
找图纸的首页图,里面应该有说明。实在不行就去问原设计者。
发表于 2018-4-3 10:12:53
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137536 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
