用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[原创] 悼念爷爷去世两周年,答谢海友免费咨询
7.1K |40
加入千万化工人行列
为悼念爷爷去世两周年,答谢海友免费咨询PSA制氮、制氧、VPSA制氧,的采购,方案配置前期咨询、设备运行的维护,设备调试,维修等。100天,至2018年6月19日。
发表于 2018-3-12 14:04:21
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhuxinguo019 + 5 热心助人
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 Q18593917 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
支持一个,欢迎多多交流,守株待兔还不如放狗
论坛好多帖子等着你回复喔
发表于 2018-3-12 14:39:40
支持,支持。
发表于 2018-3-12 15:48:01
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
支持一个
发表于 2018-3-12 22:13:26
耿sir_PXUSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
支持
发表于 2018-3-17 22:14:50
zekiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
您好,两塔流程VPSA制氧怎么确定吸附、顺放、抽真空、冲洗、均匀等时间,网上看到说和分子筛、产气量、现场条件等有关,可以把这些关系用公式套入得到答案吗?我刚接触这行是个菜鸟,麻烦您了,谢谢!
发表于 2018-4-24 15:44:01
Ameba + 3 积极参与
zeki 发表于 2018-4-24 15:44
您好,两塔流程VPSA制氧怎么确定吸附、顺放、抽真空、冲洗、均匀等时间,网上看到说和分子筛、产气量、现场 ...
这个跟分子筛的本性有关系,不同的分子筛,吸附周期也不同???钙筛,相对吸附周期较长?抽真空也需要更加低的真空度,而锂筛就相对较短了。
发表于 2018-4-27 13:05:20
已绑手机
在网上也看到过说跟分子筛的本性有关,而且跟设计者经验也有关系。但我是第一次接触,分子筛厂家给出了分子筛的指标,我如何去根据这些指标数据设计吸附时间了?它们之间应该有个关系式吧?
发表于 2018-4-27 13:19:54
Ameba + 3 积极参与
设计经验只能是在围绕分子筛的性能来说的,用钙筛的吸附周期放在锂筛上用,肯定是不合理的。我们的设备为什么要现场调试,在调试之前对分子筛所有的性能都有一个基本的了解判断,然后在基于这些内容,设计,鼓风机,真空泵等配套设备,最终调试,就是在验证自己的设计过程。
发表于 2018-4-27 20:11:50
已绑手机
这样还是不知道怎么根据分子筛给出的指标去初步设计T1和T2时间
发表于 2018-5-1 08:28:08
时间不是计算出来的???而是实际通过测试得到的。
发表于 2018-5-2 12:35:13
Ameba + 3 积极参与
已绑手机
谢谢!
发表于 2018-5-2 12:58:50
不客气
发表于 2018-5-2 13:27:45
297955VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层
 【V号:AH8101073】  已绑手机
有深冷制氮方面的资料没
发表于 2018-5-6 22:38:05
已绑手机
VPSA制氧中活性氧化铝水的动态吸附量取10%,13X分子筛动态吸水量取10%  CO2动态吸附量取2.5%可以吗?谢谢!
发表于 2018-5-7 08:59:26
Ameba + 3 积极参与
已绑手机
吸附塔中从下到上填装的吸附剂是氧化铝、13X分子筛、制氧分子筛,知道原料气的水含量、CO2含量、空速和两塔切换时间。首先原料气通过氧化铝,这时氧化铝用量是不是按除去所有水份计算? 然后原料气通过13X分子筛,13X用量等于除去CO2的用量?
还是说氧化铝用量按除去所有水份中的百分之几计算,13X用量等于除去剩下含水量与除去CO2用量之和?如果是这样那这个百分比是多少?
发表于 2018-5-7 11:30:40
297955 发表于 2018-5-6 22:38
有深冷制氮方面的资料没
没有?我做的是小空分。
发表于 2018-5-7 11:47:50
Ameba + 2 积极参与
zeki 发表于 2018-5-7 11:30
吸附塔中从下到上填装的吸附剂是氧化铝、13X分子筛、制氧分子筛,知道原料气的水含量、CO2含量、空速和两塔 ...
先用氧化铝初步脱水,然后在用13X深度脱水。现在很多厂家节约成本已经不用13X了。
发表于 2018-5-7 11:49:32
Ameba + 2 积极参与
已绑手机
谢谢!
发表于 2018-5-7 12:58:43
 【V号:AH8101073】  已绑手机
Q18593917 发表于 2018-5-7 11:47
没有?我做的是小空分。
谢谢
发表于 2018-5-7 20:56:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.466858 second(s), 109 queries , Redis On.
