[求助] 工艺流程图中管线号的表示方式
10.6K |4
kevin鹏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
接触到一个工艺流程图管线好的标注方式是以ASME标准表示的,例如50-PL-101-BBC-H40、50-VT-603-CBA-H50等等 类似这样的表示方法,以前没接触过这样的表示方式,网上也查不到相关的详细介绍资料,只能查到压力等级代号,望海川的大神们解决哈, 谢啦
发表于 2018-3-12 11:41:32
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 kevin鹏 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mellow3559VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
50是管径,PL是介质代码,101是管线号,BBC是材料等级,H40是管线保温形式和厚度
发表于 2018-3-12 16:22:44
材料等级能详细说一下么 这三个字母分别怎么理解,以及其他的材料等级代号  详情 回复 发表于 2018-3-13 14:20
夏,微凉 + 5 热心助人
kevin鹏楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2018-3-13 14:20:44
请参考HG20519.38-1992 管道等级号及管道材料等级表  详情 回复 发表于 2018-3-14 11:20
你这个写的BBC还真的不知道,问问设计吧 一般常见的都是“字母+数字+字母”的表示方式 例如:L 1 B L:管道公称压力等级代号 1:管道材料等级顺序号 B:管道材质类别代号 管道工称压力等级代号用大写英文  详情 回复 发表于 2018-3-14 10:24
例如:L 1 B
L:管道公称压力等级代号
1:管道材料等级顺序号
B:管道材质类别代号
管道工称压力等级代号用大写英文字母表示,A——G用于ASME标准压力等级代号
A:150LB(2Mpa)B:300LB(5Mpa)C:400LB  D:600LB(11Mpa)E:900LB(15Mpa)F:1500LB(26Mpa)G:2500LB(42Mpa)
   H——Z用于国内标准压力等级代号(I J O X 不用) 低压:H:0.25Mpa   K:0.6Mpa   L:1.0Mpa   M:1.6Mpa 中压:N:2.5 Mpa   P:4.0 Mpa  Q:6.4 Mpa   R:10.0 Mpa 高压:S:16.0 Mpa   T:20.0 Mpa   U:22.0 Mpa   V:25.0 Mpa   W:32.0 Mpa
管道材料等级顺序号,用阿拉伯数字表示,有1——9组成。
在管道公称压力等级等级和材质类别代号相同的情况下,可以有九个不同系列的管道材料等级
四:管道材质类别代号
A:铸铁  B:碳钢  C:普通低合金钢  D:合金钢  E:不锈钢 F:有色金属  G:非金属  H:衬里及内防腐
发表于 2018-3-14 10:24:53
参与人数 1财富 +1 收起 理由
flute6 + 1 深入讨论
发表于 2018-3-14 11:20:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085329 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
