[讨论帖] 油浆固体含量高
4.4K |22
yuanshuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我们油浆固体含量高达49,油浆泵过载憋停一次,目前正大量外甩,补原料油反塔,有一点我不理解为什么要降反应深度,是为了降低分馏塔温度将重组分都甩出去的原因吗?我是设备的不太懂,请给我讲讲
发表于 2018-3-9 20:08:02
参与人数 4财富 +24 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 10 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yuanshuai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降反应温度提高油浆产量
发表于 2018-3-10 08:02:21
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wlf1234 + 3 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
油浆管线要注意
发表于 2018-3-10 08:02:45
炼油工人 + 3 深入讨论
马铃薯VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
固含量要是一直降不下来,还是及早停工。防止事故扩大
发表于 2018-3-10 08:13:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
yuanshuai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请问催化剂可以耐多少度高温,高过750了一直烧会怎样,烧焦罐藏量低碳烧油一直喷会把催化剂烧坏吗
发表于 2018-3-11 22:43:03
参与人数 2财富 +15 收起 理由
wlf1234 + 5 积极参与
绿莲花 + 10 发起议题
论坛可以搜索一下,看一下这个帖子:重油催化油浆固体含量时高时低 https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1407026 (出处: 海川化工论坛网)
发表于 2018-3-11 23:00:58
wlf1234 + 5 热心助人
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降反应深度,多出油浆回炼油,多甩油浆,降低固含量,问一下,跑剂吗
发表于 2018-3-12 09:10:24
参与人数 2财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 7 深入讨论
wlf1234 + 5 积极参与
肯定跑剂啊。我怀疑是气体蒸汽给大了 我们气体蒸汽流量表坏了 有一阵给到50%。能是蒸汽把催化剂带到防倒锥和软连接部位了导致跑剂
发表于 2018-3-12 12:21:06
wlf1234 + 5 积极参与
一直喷肯定会损坏催化剂
发表于 2018-3-16 16:47:25
wlf1234 + 3 积极参与
yuanshuai 发表于 2018-3-12 12:21
肯定跑剂啊。我怀疑是气体蒸汽给大了 我们气体蒸汽流量表坏了 有一阵给到50%。能是蒸汽把催化剂带到防倒 ...
气体蒸气影响没这么大,还是旋分有问题
发表于 2018-3-16 16:49:40
wlf1234 + 3 积极参与
快乐地跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
固含量持续高,沉降器内件出现问题,不好解决,只有停工检修
发表于 2018-3-16 20:23:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
马铃薯 发表于 2018-03-16 16:49
气体蒸气影响没这么大,还是旋分有问题
粗旋的防倒锥处落了一大块焦,粗旋的效率是多少,它是主要影响因素吗?今天进提升管与粗旋连接处发现有很厚的焦,汽提蒸汽给大为什么当时流化就会好点
发表于 2018-3-16 22:43:26
炼油工人 + 5 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
yuanshuai 发表于 2018-3-16 22:43
粗旋的防倒锥处落了一大块焦,粗旋的效率是多少,它是主要影响因素吗?今天进提升管与粗旋连接处发现有很 ...
粗旋最少80以上
发表于 2018-3-17 08:05:00
绿莲花 + 4 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
油浆线是生命线,一定要精心操作,会出大事故的。
发表于 2018-3-21 11:16:31
固含量高,磨损严重出现泄漏那就问题大了  详情 回复 发表于 2018-3-30 07:53
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 10 积极参与
这样的话,停工  找原因把,不要硬撑,会出大问题的!
发表于 2018-3-22 22:38:59
绿莲花 + 4 鼓励新会员发言
降低反应深度,还可以降低催化剂循环量,减少跑到分馏塔的量,但是这些都无法治本,实在不行可以切料后,在流化试运行
发表于 2018-3-25 14:24:43
炼油工人 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
9.8℃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
油浆固含量如果一直超高,超过24-48小时还降不下来,应该尽快停工。现在你们要做的就是加大外甩,必要时可以开原料补塔底阀门。油浆泵多清滤网,防止泵抽空过载。做个待生催化剂,看细粉多少。还是觉得是旋分翼阀的原因,或者是旋分限速超了。
发表于 2018-3-29 16:25:04
炼油工人 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
固含量高,磨损严重出现泄漏那就问题大了
发表于 2018-3-30 07:53:18
爱无限VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
正常情况,油浆固含量持续升高,说明反应催化剂跑损严重,原因无非反应器旋分设备故障,或者催化剂细粉含量多。在操作上,降反应深度的原因是保证油浆组分偏轻,降低油浆黏度,其次个人还是建议加强油浆外甩,每两个小时加样分析,平衡催化剂也要分析颗粒的大小来综合判断。如果操作调整之后,固含没有变化,持续升高,还是尽早停工处理,油浆管线固含高,增大管线磨损,会导致泄漏着火。扩大事故;其次,油浆固含高,会导致油浆循环量降低,操作不平稳。
发表于 2018-3-31 11:16:33
炼油工人 + 10 同意你的观点
这样跑损的催化剂是不是都是大颗粒啊
发表于 2018-3-31 14:44:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160683 second(s), 175 queries , Redis On. | 网站统计 |
