loading
[求助] 水环真空泵喘振
2.2K |5
刘文文ljyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我司一套变压吸附装置,合计4台水环真空泵机,分为A、B两组,两开两备。在正常运行过程中,A组水环泵间隙性对需要抽空的储罐进行抽空作业(程序控制,在储罐压力达到50KPa时开启储罐出口阀门)。近日发现这样一个现象,在储罐出口阀门打开过后的5秒内,水环真空泵出现强烈的异响和抖动,5秒后恢复正常。但整个过程中,水环泵抽空效果未发生改变。后将水环泵工作液做了补充,异响和抖动现象消失。是因为工作液缺少的原因吗?工作液缺少不是对抽空效果有影响吗?会导致振动和异响吗?求各位大神指教,谢谢!
发表于 2018-3-9 07:56:39
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 刘文文ljy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是工作液缺过少造成的,与离心泵抽空出现振动和异响类似。
发表于 2018-3-9 18:56:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
工作液缺少,工作液的温升过高造成蒸发,转子的各向力不平衡导致振动和异响~~~
发表于 2018-3-11 19:22:42
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
刘文文ljy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
工作时,水环真空泵进口是个密闭管道,密闭管道连接的是一个容器,两者之间是气动阀,容器里面是压缩气体,气动阀定时开启,开启后真空泵开始抽气。就在刚刚抽气的几秒内振动很大,几秒后就正常了。
发表于 2018-3-12 20:56:56
156026692 + 5 积极参与
zengdonghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可能是切换时真空泵进口的气压高、流量大,瞬间冲击引起的
发表于 2018-11-7 10:30:17
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
月几望VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
抽到大量的水就会出现这些这种现象
发表于 2018-11-8 11:52:41
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 3 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 6 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090917 second(s), 63 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 24天
