Caesar管口模拟固定架,快速判断管口受力是否正常?
3.3K |9
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
Caesar管口模拟固定架,然后查看这个点的受力情况,
如果该点三个方向的受力都小于10000N(或者其他的,这里有经验数据吗?请老手讲解下。)可以认为99%的情况下管口受力都是正常的。
节省了模拟计算的繁琐(其实时我不会算。。。。)
发表于 2018-3-8 14:51:29
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
剑术师windyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +1 财富值财富
个人认为,如果管口固定架处理应力合格的话,确实大部分情况就OK了。
不过ANC模拟的问题是太保守了。做管道设计不是单纯考虑设计的问题,实际情况(比如材料限制,场地限制,成本)很多时候不会允许你采用这么保守的设计。
至于说三方向应力小于多少合格这个不能单纯就给定一个数值就行。我有印象,好像DN200汽轮机进口的受力100KG就已经受不了了。不知道我的印象对不对。
发表于 2018-3-9 11:33:33
wangljrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
各种设备,容器执行的规范都不一样,管口受力还是应该根据规范上来,或者有些设备厂家会给出受力要求。我个人是这样认为的。
发表于 2018-3-9 15:38:09
leomilanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +1 财富值财富
不同设备的接管管口受力分别有着不同的规范规定,比如泵API610,压缩机API618,透平NEMA23等等。静设备的管口载荷各院基本上都有自己的经验值,校核的时候和经验值比较就行,有些设备厂家会有具体要求,有些比较大的还需要设备专业进行核算
发表于 2018-3-12 14:23:06
一般需要管道应力分析的设备管口都有热位移,可能还有设备的沉降位移,这些都需要考虑。设备管口的限值都有都有相应的规范或设计院自己的规定。还有不仅只考虑三个方向的受力,还要考虑弯矩和扭矩。
发表于 2018-3-13 21:42:39
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +1 财富值财富
学习学习
发表于 2018-3-14 12:10:58
liutangmengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
回帖奖励 +1 财富值财富
设备管口不能作为固定架考虑,最好把设备也模拟进去,一般设备的固定点为支架处,既然管道是高温,设备大部分情况下也是高温,设备热胀导致的管口位移不可忽略。
设备管口的受力,如果是动设备,则厂家一般会提供承载能力,如果是静设备,厂家如果无法提供,则需要经过计算,有经验计算公式。受力大时需要提给厂家确认。
笼统而言,受力超过多少都不行的,你想想,DN50的管口和DN500的管口承受能力能一样吗?
发表于 2018-3-16 15:10:42
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先,你没有考虑管口热位移,那么很可能影响补偿器选型;其次,管口用固定支架模拟,不能说明管口是受力是满足厂家要求的,如果仅仅单纯考虑管道自身安全、受力,也不完全是对,管口位移有大有小,小的可能对于管道影响不大,如果管口位移比较大,那就不好说了;
管口附加位移计算不难;
校核管口荷载校核需要和厂家沟通,不可自作主张。
发表于 2018-3-17 07:08:11
wutuxiaoyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
路过一看学习很多啊感谢总结
发表于 2018-4-1 07:33:17
wangchao37100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
最好是吧设备模拟进去,管口不能用ANCHOR,这样太保守,一般设备厂家会提供设备的承受载荷,但是数值会很小。
发表于 2018-4-5 08:29:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.361082 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
