[推荐] 高浓度硫化氢的处理
4.6K |18
那位高手有高浓度硫化氢处理的办法,或正在使用的系统,给介绍一下。我公司硫化氢占沼气比为4%,相当于40000PPM。目前使用的是干法吸附,占地大,更换脱硫剂频繁。成本也不低。
注意:厂家请使用站内信息联系。
技术区禁止发布广告内容。
发表于 2018-3-7 17:03:06
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yuchenchf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
很多同行都关注啊,都是希望找到一个经济合理的办法。也许在做这些研究的也不少,能够共享信息,那是多么好啊
发表于 2018-3-7 20:00:35
yuchenchf + 5 积极参与
wx_孙得亮815815VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建一套脱硫装置,用氢氧化钠吸收,还有产品硫氢化钠
发表于 2018-3-8 08:57:17
我现在就是使用的液碱吸收,但没有把最终产品拿出来,现在考虑如何把硫提出来。。  详情 回复 发表于 2018-3-8 11:36
yuchenchf + 5 积极参与
发表于 2018-3-8 11:36:52
呵呵如果有又有二氧化硫的话,可以发生克劳斯反应。有专门的燃烧器,生成硫磺跟水  详情 回复 发表于 2018-3-8 14:29
渝琴 + 5 深入讨论
方便和您联系嘛,我们是做们做硫化氢处理的
发表于 2018-3-8 14:14:17
渝琴 + 2 积极参与
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
发表于 2018-3-8 14:29:19
安全性和投资费用大不大?没有了解过这一块。  详情 回复 发表于 2018-3-9 15:14
参与人数 2财富 +13 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人
yuchenchf + 8 积极参与
xiaoyu188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
Lo-CAT工艺,湿法脱硫。
发表于 2018-3-8 15:52:39
能给详细说说吗  详情 回复 发表于 2018-3-9 15:15
yuchenchf + 6 积极参与
发表于 2018-3-9 15:14:39
渝琴 + 5 积极参与
xiaoyu188 发表于 2018-3-8 15:52
Lo-CAT工艺,湿法脱硫。
能给详细说说吗
发表于 2018-3-9 15:15:07
安全性应该没问题,美国一家公司的专利,天然气脱硫用过(普光?不确定)。国内估计也有研究的,核心是药剂配方,因为使用金属络合物,氧化过程中络合物会被破坏消耗,通产要加络合剂保护剂,这是技术核心一部分。否则运行成本高。我以前专门研究过,但后来就不弄了。
发表于 2018-3-14 17:22:55
参与人数 2财富 +11 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人
yuchenchf + 6 积极参与
东海小白条VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
处理量大的话可以建一个硫磺回收设备,量小就不用考虑了。基建及员工都属于石化标准。
发表于 2018-3-16 07:28:10
目前来看,量还是值得回收的,关键是技术和安全问题  详情 回复 发表于 2018-3-16 17:40
渝琴 + 5 深入讨论
yuchenchf + 5 积极参与
发表于 2018-3-16 17:40:40
现在用碱吸收可以作成产品。主要是你的硫化氢纯度如何?现在吸收后液体成份有表吗?
发表于 2018-3-18 20:49:25
吸收后没有进行过测量。吸收后的碱液直接进系统再处理了。  详情 回复 发表于 2018-3-19 18:11
yuchenchf + 5 积极参与
发表于 2018-3-19 18:11:52
哦,你可以作个分析,便于后面的评价,如何处理。如果你同意的话,可以寄样品给我们来分析。
发表于 2018-3-20 12:38:05
yuchenchf + 3 积极参与
沟里起VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
Lo-CAT工艺在全球沼气上有接近二十套业绩,国内武汉国力通已经将该技术完全国产化,并且进行了完善,在沼气领域已经有了南通正拓的业绩。
        1、但从原料气组成来说,4%的H2S含量用干法有点偏高,用克劳斯又太低,络合铁的特点是能处理任意浓度的硫化氢,保证尾气脱到10ppm以下,作燃料焚烧后SO2也在50mg以下。
        2、从安全性来说,湿法要比干法安全性高很多,湿法络合铁反应条件温和,温度40~60℃,吸收和再生是分开的,生成硫磺下沉,液硫池里不会有硫化氢泄漏、也不会发生硫堵需要割管道的情况。
        3、流程短,占地面积小,且没有三废排放,将回收的硫磺进行精制后可以得到一等品硫磺出售,现在市场价接近800元/t。
        4、投资和运行费用都不高,药剂时循环再生使用的,占地面积小,流程短,设备投资也低,具体要根据气量温度压力组成来核算。
综上,沼气领域采用络合铁来回收硫磺再合适不过,无论是经济性上,还是环保安全等各方面来说,都非常有优势,这也是为什么国内的络合铁最近几年特别火的原因。
发表于 2018-4-13 09:12:04
xuedongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你们这个浓度适合湿法脱硫
发表于 2018-4-13 09:44:06
yuchenchf + 5 积极参与
QIULEIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这么大的量干法吸收完全不经济,不合理。我们专门做湿法脱硫,无三废,净化气硫化氢含量低于5PPm。有需要发站内信联系我
发表于 2018-10-26 16:54:02
Lo-CAT工艺,湿法脱硫。
我们做LO-CAT络合铁催化氧化脱硫,硫磺品质高,硫化氢脱除率高。在沼气、天然气行业有运行装置。需要了解请站内信联系我
发表于 2018-10-26 16:59:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159010 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
