[求助] 乙型容器法兰短节上可以开孔接管么
1.7K |8
赫赫茶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
直径1000的,容积约1米,介质为盐水,因为要做内衬,得用法兰将椭圆封头和筒体分开。
1.工作压力0.6MPa,设计压力是不是要大于工作压力?选甲型还是乙型法兰?
2.选用乙型平焊法兰,带短节,短节上能开孔接管么?DN80和DN25的。
发表于 2018-3-6 10:57:23
当前内容由会员用户名 赫赫茶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
短节应该属于法兰本体,按非标法兰计算一下看看行不行
发表于 2018-3-6 11:16:21
谢谢。有简单点的计算公式么,GB150的公式看着头大,要查的数据好多。 我这个容器的参数 直径1000,工作压力0.6MPA.,液体介质,液位低于法兰面。 工作方式是压缩空气压缩液体给外部设备提供压力。  详情 回复 发表于 2018-3-6 11:53
蓝天 + 5 积极参与
赫赫茶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-3-6 11:53:20
用SW6
发表于 2018-3-6 12:16:55
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
你这种情况下完全可以选择甲型法兰,开孔就不存在任何的问题。
发表于 2018-3-6 15:04:58
甲型法兰这个规格DN1000最小压力是PN1.6.按PN1.0最大是DN900。可以改成DN900的容器,加高没问题。 问题是工作压力0.6MPa,介质盐水温度50℃,管道压缩气压最大0.8MPa。 所以想知道工作压力,设计压力,检验压力之  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:20
蓝天 + 5 积极参与
所以想知道工作压力,设计压力,检验压力之间的大小关系。
工作压力0.6,设计压力0.8,检验压力1.0这样可以么?
发表于 2018-3-6 15:20:11
工作压力,设计压力,耐压试验压力的大小满足GB150的规定就行  详情 回复 发表于 2018-3-6 16:28
有80%的液体介质,这样法兰对接的容器,还需要手孔么?只能安装在顶部么
发表于 2018-3-6 15:21:37
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
问题 ...
发表于 2018-3-6 16:28:36
蓝天 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
不能在短节上开孔。因为短节不止受环向应力,受力复杂。
发表于 2018-3-7 09:18:30
蓝天 + 5 积极参与
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123104 second(s), 75 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 17天
