[讨论] 固定管板换热器壳体的焊接接头系数一定取1.0吗?
5.8K |23
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
豆蔓 发表于 2018-3-5 17:46
又研究了下,固容规及GB/T 150.4   10.3.1  d)条款关于“使用后无法进行内部检验的压力容器”,是指使用后 ...
GB/T151附录I中管板与壳体的焊接接头允许带衬垫,焊接接头系数就不可能是1.0。
GB/T 150.4  §10.3.1  d)条“无法进行内部检验”的前面还有“需要”两个字。什么时候“需要”,标准没有解释,只能由设计来确定了,比如:Cr-Mo钢材料、介质腐蚀性较强、Rm≥540MPa的高强钢,等等。当设计按使用条件认为使用后需要进行“内部检验”,但由于结构的原因无法进入,制造时就必须100%RT或UT。因为设备整体进行100%RT或UT,RT合格级别应为II级,焊接接头系数应该为1.0。如果设备整体进行100%RT或UT,但RT合格级别取III级,焊接接头系数取0.85,就有点钻标准空子的嫌疑,也省不了多少钱。
发表于 2018-3-19 08:09:25
蓝天 + 5 积极参与
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
cxd11888 发表于 2018-3-18 18:01
那GB150-2011.4  表6中全部射线检测合格级别为II级怎么解释?
这个跟先成型后拼接,先拼接后成型的封头焊接系数一个道理
而且换热器焊接接头系数分纵向焊接接头和环向焊接接头,后者还分最后一道环缝焊接接头以及还包括装配时的焊接系数,装配系数还跟拉伸和压缩有关
发表于 2018-3-19 08:55:14
蓝天 + 5 积极参与
qq7711709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
注意(需要)二字,要从材料和介质上考虑。(使用后需要但无法进行内部检验的容器)
发表于 2018-3-21 16:29:24
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
按最新的容规中8.3.6中有表面检测的要求,但是如果无法再内表面可采用其他方法在外表面进行检测。同时8.3.9也说明了可采用内窥镜、声发射、超声检测等方法从外部进行检测。所以现在这个“使用后需要但是无法从内部检测的设备”我觉得应该很少了。所以一般我觉得可以不考虑这一条。
发表于 2018-3-22 20:11:34
参与人数 2财富 +11 收起 理由
豆蔓 + 5 深入讨论
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073804 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
