[讨论] 分馏塔压降一般在多少啊
3.2K |15
催化分馏塔压降一般在多少啊
如果到了装置的最大负荷是多少呢
发表于 2018-3-4 16:30:19
参与人数 3财富 +20 收起 理由
绿莲花 + 10 发起议题
wlf1234 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
luzhuyidianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
分馏塔压降一般在0.5MPa左右。
发表于 2018-3-4 18:40:50
参与人数 2财富 +5 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
yeer198611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
luzhuyidian 发表于 2018-3-4 18:40
分馏塔压降一般在0.5MPa左右。
没有这么高吧,催化反应压力才0.2左右
发表于 2018-3-4 23:30:33
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 3 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
秦实力和州VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
大概30-40千帕
发表于 2018-3-5 17:49:11
绿莲花 + 10 同意你的观点
lian5413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
我这210万吨催化,分馏塔压降大概40kpa
发表于 2018-3-10 22:01:36
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
聚宝盆一 + 5 积极参与
最新催化裂化装置分馏塔都是采用降低塔盘压降,提高气压机入口,降低能耗,我们装置反应压力控120kpa,分馏塔顶压90kpa,分馏塔压降20多kpa、
发表于 2018-3-15 11:34:32
你们的压降真的是很低  详情 回复 发表于 2018-3-15 13:21
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
zyw000000 发表于 2018-3-15 11:34
最新催化裂化装置分馏塔都是采用降低塔盘压降,提高气压机入口,降低能耗,我们装置反应压力控120kpa,分馏 ...
你们的压降真的是很低
发表于 2018-3-15 13:21:01
120的fdfcc催化压降35kpa左右,60的tmp40kpa,应该大部分在30--45kpa
发表于 2018-3-15 22:05:41
炼油工人 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
雷诺218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般在0.5左右,还得看你塔底液位,高的话压降肯定大
发表于 2018-3-16 17:16:44
如果分馏塔底液位引起塔内压降变化的话,估计液面要很高了,正常情况下也不会这么控制的! PS:查了我们这里的画面,100万的装置,高低并列式催化裂化分馏塔压降在30Kpa!  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:04
液位肯定不能控制过高啊 在合适的液位才能说压降大小啊  详情 回复 发表于 2018-3-19 07:34
参与人数 2财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
wlf1234 + 3 积极参与
炼油工人 发表于 2018-3-15 13:21
你们的压降真的是很低
对啊,降低压降,提高气压机入口压力,我们是新装置,都是优化了的,
发表于 2018-3-18 11:33:16
参与人数 2财富 +9 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
液位肯定不能控制过高啊
在合适的液位才能说压降大小啊
发表于 2018-3-19 07:34:02
发表于 2018-3-20 21:04:57
你们的压降也比较低啊  详情 回复 发表于 2018-3-21 07:33
参与人数 2财富 +16 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
炼油工人 + 6 积极参与
PS:查了我 ...
你们的压降也比较低啊
发表于 2018-3-21 07:33:40
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
40Kpa左右
发表于 2018-3-21 11:11:42
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
jdzlrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们这边催化分馏塔压降一般在50~70kpa左右,要是压降高了,分馏塔就说明有问题了,就不好操作了
发表于 2018-3-21 13:47:49
参与人数 3财富 +13 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
我们反应压力与分馏塔顶压力的差压有40KPA
发表于 2018-3-21 22:09:37
参与人数 4财富 +15 收起 理由
wx_泡沫762762 + 2
炼油工人 + 4 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.470942 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |
