[讨论] 乙酸乙酯溶剂回收工艺中两个没想明白的问题
5.5K |2
回收某工艺中的乙酸乙酯溶剂,其中含少量甲苯和二氯甲烷及水(三者和小于10%),采用精馏操作,其中有段工艺说明如下:
乙酸乙酯原料通过塔进料泵进精馏塔分离,在塔釜加入一定的液位后,精馏塔塔底设置再沸器加热塔底液体,汽相上升到塔顶冷凝器,此时原料通过塔进料泵输送至精馏塔顶部进行分离。冷凝得到凝液相进入油水分离罐,水相全部采出,油相通过回流泵输送控制回流比后,一部分回流进塔顶,一部分采出经冷却器冷却后收集得到含水的二氯甲烷前馏分到前馏分罐中中。
想问的是:
1.精馏塔中先是塔底进料,然后换塔顶进料,原因是?没有想明白~
2.甲苯极微溶于水,二氯甲烷微溶于水,乙酸乙酯溶于水,但溶解度小,其中二氯甲烷沸点最低,所以水相全部采出后,一部分回流塔顶,另一部分冷却后就可以最先搜集二氯甲烷?另外,乙酸乙酯和二氯甲烷能形成共沸物么,二者沸点相差37℃?
发表于 2018-3-2 16:44:29
goldliyang + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 设计资深菜鸟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
莹光暖照_OHLNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
精馏的时候,先要把低沸点物质分开,不然的话,体系没法平衡。你这种肯定是塔底进料。乙酸乙酯和二氯甲烷肯定新城共沸物,只有等待二氯甲烷与乙酸乙酯共沸完毕,才能进行分水的操作
发表于 2019-1-14 14:22:17
955559 + 5 发起议题
这样操作的目的在于去除进料中的水,用的是非均相共沸精馏技术,这位冷凝分相出水相作为塔顶采出,塔釜出乙酯和微量甲苯。一开始塔底进料是想把二氯甲烷轻组分先蒸出去,然后再进行非均相共沸精馏操作。
如果二氯甲烷量少,即使存在共沸,因为其量少也可选择直接蒸,无非多损失点乙酯
发表于 2019-1-15 11:07:39
青涩年华 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081801 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
