[讨论] 新版SW6-2011换热器4个模块都增加了管箱分程隔板的计算时候疑问
6.4K |6
lhlakeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
按此计算时候,设备法兰选用的是标准法兰,但是由于增加上“10.当换热器管箱中有分程隔板时,法兰螺栓设计载荷计算时计入了分程隔板垫片的反力”,计算无法通过,只能增加螺栓截面积才能通过。那是不是此处标准法兰应按非标来计算了?
发表于 2018-3-2 09:27:59
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lhlake 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要核算,151已经有相应内容(此内容之前在TEMA和ASME中一直执行),所以应该要讲标准法兰进行计算并相应修改相关尺寸
发表于 2018-3-2 10:57:46
151已经有相应内容? 能否指出GB151的哪一个章节  详情 回复 发表于 2018-3-2 16:06
豆蔓 + 5 同意你的观点
蓝天 + 5 积极参与
zwzmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
wind860811 发表于 2018-3-2 10:57
需要核算,151已经有相应内容(此内容之前在TEMA和ASME中一直执行),所以应该要讲标准法兰进行计算并相应修 ...
151已经有相应内容?
能否指出GB151的哪一个章节
发表于 2018-3-2 16:06:52
zwzmh 发表于 2018-03-02 16:06
151已经有相应内容?<br />能否指出GB151的哪一个
49页,7.1.2符号,W的定义
发表于 2018-3-2 16:10:27
可惜,这个W是在平盖的章节里,如果是在管箱法兰的章节里,就完全没问题了,不过,SW6里的法兰计算又让输入分程隔板,哎,真是一头雾水。  详情 回复 发表于 2021-3-8 11:26
参与人数 2财富 +7 海川分 +5 收起 理由
zxhslm + 2 + 5 同意你的观点
梦幻100 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
wind860811 发表于 2018-3-2 16:10
49页,7.1.2符号,W的定义
对标准看的真够仔细的,水平不一般!
发表于 2018-6-20 15:20:10
可惜,这个W是在平盖的章节里,如果是在管箱法兰的章节里,就完全没问题了,不过,SW6里的法兰计算又让输入分程隔板,哎,真是一头雾水。  详情 回复 发表于 2021-3-8 11:25
zxhslm 发表于 2018-6-20 15:20
对标准看的真够仔细的,水平不一般!
发表于 2021-3-8 11:25:47
49页,7.1.2符号,W的定义
发表于 2021-3-8 11:26:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089781 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
