[求助] 引风机
1.4K |5
Wanhui1929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
25T的蒸汽锅炉3台,现在有一台引风机经常振动,振动幅度特别大就是不能用,换完叶轮能好几天,最多一周换下的叶轮得做动平衡,要是不做装上去还是振动,换下的叶轮上边粘满了水垢可以清洗掉但是清洗后还是不行还得做动平衡,现在换的是大一点的叶轮时间能用的长一点,轴承箱的轴承又开始跑外圆加完铜皮只能用两天,两天就得加铜皮,因为没有轴承箱,请问海友这些问题都是怎么回事呢?????
发表于 2018-2-24 16:23:00
参与人数 2财富 +18 收起 理由
442159460 + 8 鼓励新会员发言
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Wanhui1929 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
叶轮表面结垢后导致动不平衡!
发表于 2018-2-26 05:11:09
轴承跑外圆是轴承外圈和轴承座孔配合为间隙配合,应该为过盈配合0.01-0.02mm
发表于 2018-2-26 05:15:41
蓝天 + 5 积极参与
Wanhui1929楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
backcat666 发表于 2018-02-26 05:11
叶轮表面结垢后导致动不平衡!
是的
发表于 2018-2-27 21:25:49
初看是由于介质粘附在叶轮上导致的动平衡破坏。
引风机输送介质的是高温含烟尘空气,建议1、采用耐磨叶轮;2、风机考虑高温设计、3、检查基础及对中情况;4、增加入口过滤器。
发表于 2018-2-28 11:22:11
参与人数 2财富 +11 收起 理由
游中仙_XRHV + 6 同意你的观点
蓝天 + 5 积极参与
pihengjiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
风机结垢后导致平衡状态下的叶轮变为不平衡,导致叶轮需要重新做动平衡机。是否可以采用手持式平衡机进行重新校平衡呢?这样可以直接在风机上做动平衡而不需要拆下叶轮。您可以跟我联系13771820993.
发表于 2018-3-14 11:56:00
442159460 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114430 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
