[求助] 熟悉化工厂特种设备定期检验的朋友可以进来看看
3.4K |7
真情人生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们是一家LNG化工厂,公司的设备开开停停陆续快满三年了,三年特种设备首检需要做哪些工作,还有就是所有的压力容器、压力管道等静设备都需要每道焊缝检验嘛?很多设备和管道都做了保温和保冷的,这些需要拆嘛?有这方面经验的朋友可以留个联系方式,方便交流请教一下。
发表于 2018-2-24 10:12:35
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 真情人生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Alex_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP比利时
压力容器首次检验主要是测量壁厚,外观检测,超声波检测还有渗透还有部分需要内透镜检查。一类二类压力容器检查也快的!三类就比较细致。压力管道是根据你们上报的压力管道等级总表中长度计算,随机抽取总长的10%(或者焊缝数量的10%)进行拍片!保温不需要全部拆除!只需要拆需要检测或者拍片的地方。一般都是三通,弯头,变径等。壁厚也是需要测量的!你要准备好单线图,轴测图,还有PID图!每个数据都要记录的!
发表于 2018-2-24 14:06:07
能留个你的联系方式嘛?加个qq或者微信好友嘛,想向你请教一些具体的关于检验方面的问题,希望你不吝赐教!  详情 回复 发表于 2018-3-6 08:58
参与人数 3财富 +22 收起 理由
searivers + 10 热心助人
B0SS + 10 鼓励新会员发言
SDHZZXM + 2 积极参与
158568279VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
在TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》上面有详细的介绍。首次检验需要检查些什么的东西。管道就看《压力管道定期检验规则——工业管道》TSG D7005-2018
发表于 2018-2-24 17:32:12
你好!能留个你的联系方式嘛?想请教你一些设备检验方面的问题,希望你能不吝赐教!  详情 回复 发表于 2018-3-6 09:01
B0SS + 5 热心助人
真情人生楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
Alex_ 发表于 2018-2-24 14:06
压力容器首次检验主要是测量壁厚,外观检测,超声波检测还有渗透还有部分需要内透镜检查。一类二类压力容器 ...
发表于 2018-3-6 08:58:08
158568279 发表于 2018-2-24 17:32
在TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》上面有详细的介绍。首次检验需要检查些什么的东西。管道 ...
发表于 2018-3-6 09:01:50
猛回头_WNRSVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
你哪里的lng工厂呢。特种设备的到期检验一般委托给当地特检所,你可以和他们多沟通交流就清楚了。另外也多看看一些相关书籍。
发表于 2018-12-10 15:00:18
kareale88 + 5 热心助人
麦田的守望者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
压力容器、压力管道都是投用3年内进行首次检验。记得提前一个月向当地特检院申请检验,压力容器根据类别不同,检验的比例也不一样,压力管道也是一样。具体交流的话加一下qq:874880827
发表于 2019-1-5 11:01:04
kareale88 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106276 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
