开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 加氢精制原料油过滤器
12.3K |54
qsczsewdx 发表于 2018-02-23 13:10
烧焦之后就扔了吧!!用汽油檫时候要提前叫好救护车!!用蒸气时
为啥叫救护车,原来我们公司就是这样整
发表于 2018-10-18 19:53:34
雲目VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
浸泡,蒸汽吹扫,高压水枪冲洗。
发表于 2018-10-20 11:20:39
网络隐形人 + 5 积极参与
大头小头_PFUSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
只能先擦除一部分,另一部分用柴油浸泡再用刷子慢慢清洗干净。
发表于 2018-10-29 11:35:39
ai444099439VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA未设置
烧焦不太好吧,烧焦过程会导致热不均匀。
煤油或者稍微重点的油浸渍吧!
如果用汽油擦洗估计效果不会特别好,当结焦到一定程度的时候汽油跟焦的溶解性不会特别好,可以用煤油擦!
发表于 2019-2-21 15:44:13
xiaochuan521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们高压水枪清洗后效果还是比较好的
发表于 2019-2-21 16:50:18
芳MY伊洛斯_HQIVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先用蒸汽吹扫,一般的胶质蒸汽都可以处理,若处理不下来,可以用火烧,我们就是定期烧,但是烧时时间一定要短,不能等烧干净再拿出来,胶质没有附着性后取出清理掉就可以,不锈钢的耐温还是没问题的。
发表于 2019-3-1 18:15:18
九猫_UCTKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们装置开停工次数比较频繁,原料也比较脏,基本上每次停工都要把滤芯拆出来洗一遍,几百根管束,连拆带装一两天就能搞定。
多备点洗锅用的小钢丝球,然后把管束泡在中压除氧水里半个小时,锅都刷过吧?就那么整
发表于 2019-3-4 09:57:26
侍魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
对所有滤芯进行从彻底的清洗,除了碱洗、酸洗,如杂质附着顽固,还需高温烘焙滤芯,烘焙温度300-350℃,直至胶质成灰,再用压缩空气进行反吹,这样才能保证滤芯从内至外的清洁干净。
发表于 2019-3-4 15:15:55
我的名片guangxings_CGJR | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
更换滤芯,成本低。
登录/注册后可看大图
发表于 2020-1-14 14:03:21
享受阳光_ZMLHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们这都是拆下来出厂化学清理,蒸汽是吹不下来的 ,我曾经用蒸汽吹着钢丝刷刷着,没用
发表于 2020-1-16 15:12:00
咸鱼_GOXBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
怎么堵这么厉害,是不是降低原料罐压力了,或者进原料罐前调节阀压力控制太低了,如果堵的厉害可以用蒸汽反吹的,一般都有设计的蒸汽反吹线,没有的话也可以加。
发表于 2020-1-16 21:05:29
瑞林369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
别说,这种情况我们还真遇到过,首先这种堵的结实的情况下,最好是返厂烧焦,再生完了以后和新的一样。只是表面颜色稍有变化;
发表于 2020-1-21 10:45:54
这个过滤器的滤芯要么是楔形缠绕丝或者是5层烧结网,真要是发生堵塞,一般用蒸汽冲洗是不会解决问题的,只能暂时缓解;因为滤芯空隙之间已经完全堵塞。还有着一种方法就是高压清洗,不过容易造成滤芯损伤;
发表于 2020-1-21 10:49:37
关键是控制住生产过程中,尤其是过滤器冲洗前后压差控制,保证每次冲洗过后滤芯能够再生完全。检测好压差。
发表于 2020-1-21 10:50:38
有使用寿命的,定期更换吧,最好上一套带自动反冲洗的过滤器
发表于 2020-1-21 21:25:20
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.337010 second(s), 115 queries , Redis On.
