(每日一题)煤制油、烯烃交流版块2018.2.20
2K |8
西北孤雁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
与:奖5财富;回答正确:奖10财富;注:此贴有效时间48小时。
问答题:(DMTO)烯烃分离装置:汽轮机润滑油系统油过滤器的结构?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
油过滤器主要由壳体、滤芯和三通切换阀组成。为了保证汽轮机油系统清洁度,在油冷却器之后,装设两个精细油过滤器,两个过滤器之间通过三通转换阀并列连接。当一个油过滤器工作时,另一个作为备用,这样可以在不停机的情况下,清洗或更换滤芯。油过滤器的壳体根据压力操作等级,应符合设计文件的规定,使其承受一定的压力,油过滤器的过滤元件为互换性的10um渗透性滤芯,其压差应符合设计文件的要求。一般油过滤器过滤精度为20-40um。在油过滤器进出口之间装有压差计,当滤油器的前后压差较高时,说明滤芯上的杂质增多了,阻力增大了,应进行滤芯清洗或者更换。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
注:两天后答案自动公布!
发表于 2018-2-20 21:12:33
当前内容由会员用户名 西北孤雁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
此帖仅作者可见
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061459 second(s), 38 queries , Redis On.
